Доброго всем времени суток)!
Подскажите, может кто сталкивался с аналогичной проблемкой
w140 м104, ездил хорошо, началось все с постоянной разрядкой аккумулятора в ноль, ставишь новый акум все работает, едит, но через какоето время опять его разряжает, машин начинает мигать всеми лампочками какими может, ставишь новый акуум пропадает, думал гена перестал заряжать, но позже началось:
машин заводится, и работает как обычно на холостых, ничего не скачет все гуд, но начинаешь двигаться, и тут привет, машин разгонятся только до 40, падают обороты, почти останавливается, потом опять резкий старт до 40, и опять провал, опять разгон, опять провал, останавливаешся, мотор работает как обычно, не глохнет ничего вообщем, но при движении вся таже пляска, единственное при повороте в любую сторону, едит без сбоя и даже дальше переключает акпп, как только прямо ехать начинаешь опять разгон до 40, провал, но не глохнет! Назад тоже едит! Аккп до этого переключала без проблем, да и мотор работает на холостых хорошо!
Подскажите куда глянуть и где копать))), может расходомер? Но на него не похоже, обороты на холостую нормальные, проводочки глянул на нем, все в норме ничего не греется!
Заранее благодарю!
w140 97 год м104 акпп 6 серия)
Сообщение отредактировал Sapphion: 06 February 2018 - 10:32
