Подскажите какие поставить лампы ближнего- дального! Интересуют галогенки.
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   Женя охотник
Женя охотник
  • Cообщений: 13
    W124 e300d
Отправлено 05 February 2018 - 20:33
Уважаемые пользователи. Просьба избавить от рекламы! Кто что ставил чо видел?
#2 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 07 February 2018 - 18:19
Narva
это единственные галогенки, которые меня по радовали за 8 лет
в эксплуатации 2 месяца, пока живые
но надеюсь есть еще лучше, просто пока я их еще не нашел)
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#3 ОФФЛАЙН   SMH
SMH
  • Cообщений: 119
    W124 E220 1993
Отправлено 07 February 2018 - 20:57
Чем отличаются от "обычных"?
W124 E220 93г
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 07 February 2018 - 21:43
Одни сделаны на фабриках Пекина, а другие в провинции Гуанчжоу
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 07 February 2018 - 21:47
Четвертый год стоит Осрам Найт Брекер+30%Очень доволен.
#6 ОФФЛАЙН   SMH
SMH
  • Cообщений: 119
    W124 E220 1993
Отправлено 08 February 2018 - 07:46
По моему, технологии галогеновой лампы достигли своего предела. Ничего прорывного там не будет. Так что отличия в упаковке
W124 E220 93г
#7 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
    X3(F25), 300SE(W126), Z4
Отправлено 08 February 2018 - 08:59
Если не устраивает свет, то проблема может быть не в лампе, а в отражателе. Выгорает со временем.
#8 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 08 February 2018 - 09:37
Светодиодные надо ставить с правильным расположением кристаллов, которое соответствует расположению нитей накала в галогенке.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 08 February 2018 - 13:12
А что, такие есть? И подтверждающие тесты тоже есть у них?
#10 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 08 February 2018 - 16:33
+110%
ранее пробовал/использовал:
нарва +30% или +50%
маяк 110 Ватт
осрам стандарт
осрам +30%
осрам +50%
филипс +100 или 110 или 130
филипс ночная фигня
все из выше перечисленных светят примерно одинаково, кроме NARVA RANGE POWER +110% - 480612100
у них действительно световой поток ярче!
WDB1240281C164002
#11 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 12 February 2018 - 11:46
Таки да, такие есть. Правда стоят существенно дороже хороших галогенок.
Про подтверждающие (подтверждающие что?) тесты спрашивайте у продавцов. А по мне так, конфигурация пучка сама говорит обо всем.
Сообщение отредактировал Platon: 12 February 2018 - 11:50
#12 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 12 February 2018 - 14:48
+110%
нарва +30% или +50%
маяк 110 Ватт
осрам стандарт
осрам +30%
осрам +50%
филипс ночная фигня
странно что Филипс не понравился, нарва и Филипс одно и тоже, завод один
#13 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4167
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 12 February 2018 - 14:50
...и сразу лишится прав на пол года! )))))
  • WDB12312010335648 это нравится
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#14 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 14 February 2018 - 17:01
Откуда такие сведения? Вас уже лишили?
Спросите у Шеремета, он себе в Прадик поставил светодиодные лампы, купленные не за шапку сухарей.
Сообщение отредактировал Platon: 14 February 2018 - 17:02
#15 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4167
Отправлено 14 February 2018 - 17:42
от верблюда! Уже годаа как полтора лишают без всяких вопросов... http://www.AutoSecre...to-galogenovykh
да и мало ли кто чего поставил на свой страх и риск, отвечать то если поймают придется по закону на всю катушку.
Кстати я даже немного ошибся, лишают от шести месяцев до года, причем с конфискацией ламп. http://m.pddmaster.r...ki-v-farah.html
#16 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 15 February 2018 - 10:30
читая материалы по ссылке добрался до тех регламента.
И в нем нашел еще много интересного
Если мы ставим светодиод в габариты, то можем получить нарушение пункта 1.7, если светодиоды надумают выходить из строя постепенно(начнут мигать).
1.7. Никакой огонь не должен быть мигающим, за исключением
огней указателей поворота и аварийного сигнала.
Про факультативное дхо. Использование ближнего света или противотуманок, нештатно, а включаемых самостоятельно попадаем под нарушение пункта 1.10
1.9. Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы
передний и задний габаритные огни и фонарь освещения заднего
регистрационного знака могли включаться и выключаться одновременно.
1.10. Функциональная электрическая схема должна быть такой,
чтобы огни дальнего и ближнего света и передний противотуманный огонь
могли включаться только в том случае, если включены также огни,
указанные в пункте 1.9. Однако это условие не является обязательным для
огней дальнего или ближнего света, если их световые сигналы
предназначены для многократного и кратковременного включения и
выключения дальнего или ближнего света или для кратковременного
попеременного включения ближнего и дальнего света.
А вот "канадский"(дальний последовательно)  дхо это факультатив и его получается можно включать отдельно от габаритов. Это дневной ходовой огонь - два
Необязательные (факультативные) световые приборы
  • передняя противотуманная фара (две)
  • дневной ходовой огонь (два)
  • огонь подсветки поворота
  • контурный огонь (на грузовых автомобилях без кузова)
  • фары-прожекторы, прожекторы-искатели
Ответственность за нарушение этих пунктов я не смотрел. может 500р тогда можно забить.
  • Alan Schefer это нравится
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#17 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4167
Отправлено 15 February 2018 - 10:34
К сожалению ( или к счастью) штрафом не отделаться...100% лишение...Суды в 100 делах из 100 выносят лишение....Вопрос только в том насколько сможете скостить срок!
#18 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 15 February 2018 - 12:24
Очень важна точность изготовления. Геометрия.
В 2001 году проходил техосмотр. Одна фара светила идеально, а другая "мутное пятно". Хватило ума махнуть лампочку между фарами. Вторая фара стала светить идеально, а первая... Короче кучу ламп перепробовал, не светят. Взял и пошевелил работающую лампу в фаре. В одном положении стала светить как надо. Подогнул лапки цоколя и вот она идеальная картинка на стене. Причем гнул чуть-чуть.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#19 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 15 February 2018 - 19:37
брекер +30 хороший свет ..светодиоды еще не пробовал у нас тюремных законов нет так что по весне психану на диодные..видел ..светят практически как и ксенон но..рассеивание лучше.. заводских немецких в гараже целая коробка ..гувно даже на идеальной оптике..единственное хочу узнать на счет обманок..нужны будут или нет ..в приборку поставил диодные отличное освещение реально цифры белые а не как в камазе  и реостат работает и обманка не нужна была
Сообщение отредактировал КИРША: 15 February 2018 - 19:40
#20 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24749
Отправлено 15 February 2018 - 23:45
есть в законе одна лазейка, касаемая лично меня и моего Прадика. в руководстве по эксплуатации моей машины русским по белому написано - в фарах ближнего света возможно применение как галогеновых ламп. так и LED.
формально на фарах были наклейки с литерой Н (Галоген). но это всего лишь наклейки...
мне никто не мешает наклеить точно такую же с надписью LED.
скажу по секрету, даже в 211-м рестайле в кодировках SAMа предусмотрена возможность прописки LED ламп.
