Установка Ом 603.971 вместо 603.917 в w124. Проблемы и предложения?
Отправлено 06 February 2018 - 01:54
Отправлено 06 February 2018 - 10:42
Какие могут возникнуть проблемы по мех части?
Никаких
при наличии донора!
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
Отправлено 06 February 2018 - 10:44
если переносить двигло с навесным, то нужно будет заморочиться с воздушным фильтром, глушителем и охлаждением масла: трубки, радиатор. Поменять актуатор турбины с управлением по давлению, чтобы вакуумное управление не восстанавливать.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
Отправлено 06 February 2018 - 13:01
Отправлено 06 February 2018 - 14:07
читал, что если двигло с гелика, то да- поддон переделывать, а если с кабана, то вроде как и не надо. Вообще тема в чем?- стоит уставший на пол ляма( плюс двести тыр скрученного пробега) атмосферный 603. Хотелось бы повысить мощность, поскольку капиталка вылезает в стоимость капиталенного контрактного решили рассмотреть второй вариант, однако 603.960 мало в наличии и цена шибко кусачая. Знакомый мерсовод предложил двигу 603.970, мол встанет без больших переделок- цена пока не известна.Наверное и поддон придётся поменять
Отправлено 06 February 2018 - 14:35
глушак да и весь выпуск думаю подбирать в какой нибудь конторе по выхлопу. Может даже сборняк получится. А раз лезть туда, то и звук, чтоб был не тракторный.если переносить двигло с навесным, то нужно будет заморочиться с воздушным фильтром, глушителем и охлаждением масла: трубки, радиатор. Поменять актуатор турбины с управлением по давлению, чтобы вакуумное управление не восстанавливать.
Отправлено 06 February 2018 - 15:57
все эти затеи идут мимо
дешевле и быстрее купить
другой авто
с нужным мотором и кпп
удачи!
Были:
Отправлено 06 February 2018 - 16:11
и через пять лет иметь те же проблемы, что и сейчас?- рассматривали- не вариант. На данном этапе машина в полном проваре кузова. При замене передних стаканов принято решение менять мотор. Атмо стоит столько же, сколько и турбо- смысл?все эти затеи идут мимо
другой авто
удачи!
Отправлено 06 February 2018 - 16:33
вы хотите всю жизь на одном авто ездить ?
в Питере не реально!
Были:
Отправлено 06 February 2018 - 17:16
а почему бы и нет? ) опять же- вопрос не в том на одном мерседесе или на трёх солярисах- вопрос- какие могут быть проблемы с установкой- на что обратить внимани.вы хотите всю жизь на одном авто ездить ?
Отправлено 06 February 2018 - 18:19
На все обращать внимание!
если донор в этом же кузове все втанет
если нет
много потраченого времени будет впустую!
на 201 кузове ремонтировал
2.5 турбо
довольно редкий мотор!
Были:
Отправлено 06 February 2018 - 18:44
по моему 3.5 турбо в 124 не шёл с завода. А 3.0 турбо, который ставился- заряжают очень кусачий ценник. Предложили 3.5, сказали, что встанет, мне стало интересно занимался ли кто подобным онанизмом кроме меня)На все обращать внимание!
если нет
2.5 турбо
На все обращать внимание!чуть не купил такой авто- (201 с 2.5 т.д.)пуля, но троил)
если нет
2.5 турбо
Отправлено 06 February 2018 - 19:07
влезет ваш 603.971 он по размерам такой же как и 603.960, у меня стоит с завода и никаких проблем.
Недавно знакомый продал 603.960 после капиталки со всем навесным за 50 тыс. руб.
Сообщение отредактировал Андрей48: 06 February 2018 - 19:08
Отправлено 06 February 2018 - 19:08
Тут пол форума разного рода онанизмом занимаются. 3.5 встанет без проблем, особенно если стояла трешка, пусть даже и не турбовая. Только есть один вопрос - нафига? Эти моторы не блистали надежностью, довольно редки и дороги в ремонте.
Возьми 606 турбо, сними турбину и поставь свой насос - получишь почти 140 коней. Мало - поставь турбину и тнвд с 6мм парами, получишь 180-200 лошадей.
Отправлено 06 February 2018 - 19:10
а если ничего не умеешь купи у меня 606.910 и поставь его. ![]()
Отправлено 06 February 2018 - 20:22
Андрюха я не против продажи твоего мотора
только после 602 автор разницы с 606 не почувствует!
Были:
#18
Отправлено 06 February 2018 - 20:37
не 602, а 603)Андрюха я не против продажи твоего мотора
какой пробег и цена вопроса?а если ничего не умеешь купи у меня 606.910 и поставь его.
#19
Отправлено 06 February 2018 - 21:12
пробег тыщ 150 вот ссылка на мою тему. скину чуть. http://www.oldmerin....22#entry2650012
#20
Отправлено 07 February 2018 - 09:06
на самом деле воткнуть 603.971 с кабана самое правильное решение. Переделок по минимуму, и найти живой вполне реально. Можно, как говорится, утром заехать, вечером уехать. Да и тяги 603.971 в 124-м кузове хватит за глаза, с учетом, что редуктор и коробас наверняка родные остаются. (г/п 3,08 вроде). 603 турбо и 606 по сути отличаются после 2500-3000 об., в общем по городу разницы не будет. А с 606-м заморочек будет недельки на две. И сразу встанет вопрос с редуктором и коробкой (для любителей 200 сил и 400 момента
w140 603.971/722/96
