Провалы в педале газа 124 м111 95 год
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Михаил 124
Михаил 124
  • Cообщений: 18
Отправлено 06 February 2018 - 20:51
спасибо всем кто откликнулся на  мою проблему.
Все советы мне очень помогли !!!!!!!!!!!!!!!!
Возникла другая проблема
При самодиагностике показывает ошибку 5,6,7
Машина работает отлично, но что на холостых что во время движения нажимаешь на педаль  появляется провал в педали газа
на холостых педаль нажимаешь до 2000 оборотов она сама сбрасывает до 1000 и опять поднимает до 2000, так же и при движении.
Что это может быть???
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 06 February 2018 - 23:24
цепляешь диагностику и смотришь параметры. выкладываешь их сюда, если диагносту ума не хватит их прочитать...
#3 ОФФЛАЙН   Михаил 124
Михаил 124
  • Cообщений: 18
Отправлено 06 February 2018 - 23:50
диагностировал с помощью кнопки и светодиода
но у меня есть таблица
ошибка 5- по компьютерной диагностике -011
              6 -                                                    014
             7-                                                       017
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 07 February 2018 - 00:01
              6 -                                                    014
             7-                                                       017
скажи мне при помощи кнопки, светодиода. магического шара или ещё чего либо, параметры лямбды, расходомера, время впрыска. угол дросселя...?
#5 ОФФЛАЙН   Михаил 124
Михаил 124
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 February 2018 - 00:09
даже не знаю что и ответить, нахожусь на даче машина сломалась доступа к автосервисам нет, вот пытаюсь найти причину поломки
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 February 2018 - 08:40
5 0II Closed throttle position contact on idle speed control actuator (M16/6s1) - throttle valve angle implausibly large
5 0I2 Closed throttle position contact on idle speed control actuator (M16/6s1) - air mass implausibly high
5 0I3 Closed throttle position contact on idle speed control actuator (M16/6s1) - loose contact
медленный код 5 маскирует одну из 3-х вариантов ошибок - выше они приведены.
типично например то, что износ или проблема в дросселе и угол на ХХ показывает не 1.5* а 20*, при этом микрик ХХ замкнут, и как следствие ЭБУ дает ошибку, ибо в нормальных условиях не совместимо угол 20* (условно) и сигнал ХХ...
ну и так же можно другие ошибки разобрать, и будет понятно что все они на дроссель.. может он не подключен (но тогда не будет ошибки 5, а так надо начать с проверки проводки, а так же поискать тут на форуме как прозванивать дроссель по напряжению и что должны увидеть... сам лично много раз писал, и кроме меня люди тоже писали...
ошибки в оригинале можно смотреть тут
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 February 2018 - 08:41
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 07 February 2018 - 11:18
вспомнился анекдот - Порутчик, а вы детей любите?  детей нет, но вот сам процесс...
так же и в этой ситуации, можно долго и страстно предаваться процессу, не имея ни оборудования ни знаний. а можно вызвать эвакуатор и оттащить машину к людям, которые понимают что делать и имеют соответствующее оборудование. и через непродолжительное время уехать на исправной машине.
