Пульсирует свет.Почему?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 09 October 2007 - 23:11
Также слегка прыгает стрелка термометра.
Всё проходит при включении всех потребителей.
Недавно сменил регулятор напряжения на новый.То же бывало и при старом.
Почему? Что это может значить?Чем чревато?
Аккумулятор новый ,заряженный,100 Ач
Саша 123 200д 84
#2 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 09 October 2007 - 23:34
аверное масса плохая где-нибудь
прикладывай дополнительную на все устройства и определишь где плохо
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 October 2007 - 23:44
Скорее всего. Кинь дополнительную массу с генератора (с попки генератора под любой винт толстым проводом) в место крепления минуса аккума на кузов. Под машиной найди оплетку "земления" двигателя к кузову (слева у коробки по ходу), и прикрути туда пару минусовых оплеток аккума от тазов в параллель. И проверь плюсовой провод от генератора (на попке гены опять же) : сними разъем, разбери, проверь запайку проводов, подожми контакты.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 October 2007 - 07:58
у меня пульсировала при плохой массе таблетки к корпусу генератора. снять таблетку и почистить корпус и массу таблетки. но там с ростом оборотов частота пульсаций увеличивалась и все.
по поводу плохих масс и т.п. - нагрузки мотор кучей потребителей (свет, обдув, печка, обогревы) и меряй напряжение между
минус АКБ и корпус генератора (относительно обоих половинок гены)
плюс АКБ и выход генератора.
так и поймешь где потери
#5 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 10 October 2007 - 10:25
Спасибо всем! Не всё понял.
Что за половинки ?Куды провод тыкать?
Может,на ихней Неметчине,и принято заземлять под брюхом.А у нас-то,при полной победе коммунальников над законами природы,не лучче ли плетёнку присобачить повыше?
Мне вот нравится место "движок-торпедо"?
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 10 October 2007 - 10:35
Саша 123 200д 84
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 October 2007 - 11:05
Корпус генератора состоит из двух половинок, скрепленных болтами. Но они плотно одеваются, да и болтов четыре, хотя все может быть.
При нормальном состоянии массового провода этого более чем достаточно.
Зачем так далеко ? Движок-минус аккума (в место крепления минусовой клеммы) тогда уж. Имей ввиду, что двигатель имеет "степень свободы", поэтому доп. массовый провод должен идти не в натяг, а с провисанием.
Теоретически, пульсации могут быть при обрыве диода в генераторе. Сколько вообще напряжение на аккуме на заведенном авто ?
