троит и дымит на холодную
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Алексей дно1
Алексей дно1
  • Cообщений: 3
Отправлено 01 January 2018 - 18:05
подскажите троит и дымит сизым на холодную 601 мотор стоит стук форсунки проверял в  норми
#2 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 01 January 2018 - 19:38
Возможно не работает свеча накала
проверить легко через разьем
реле свечей накала на обрыв
Были:
#3 ОФФЛАЙН   Алексей дно1
Алексей дно1
  • Cообщений: 3
Отправлено 01 January 2018 - 19:52
работает проверял заводиться с пол тыка в мороз
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 03 January 2018 - 09:23
заводится ровно, потом троит? воздух если так, смотри трубки прозрачные есть ли он там
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 04 January 2018 - 01:34
Мало инфы!Опиши подробнее что при заводке холодный горячий!расход!как тянет.Куда лазили недавно.
Ну и рабочая буханочка!
#6 ОФФЛАЙН   Алексей дно1
Алексей дно1
  • Cообщений: 3
Отправлено 04 January 2018 - 10:01
недавно приобрёл авто, поменял колечки в насосе ,при разгоне на низах дёргается, на горячею работает не стабильно газу даш проходит не дымит
#7 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 January 2018 - 10:10
Тут ни разу  не клуб экстрасенсов. Пиши подробно и с начала.  Как работала сразу, зачем полез в насос, на каком этапе вылезла проблема? Троит сразу после заводки на холодную или через какое то время, на горячую проходит или нет?
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 05 January 2018 - 11:01
Как менял колечки?как затягивал штуцера?Возможно грязь попала,либо перетянул штуцера.
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 17 February 2018 - 20:40
предположу что как вариант,из за недотяга или пережатия штуцеров изменилась цикловая подача на холостых.топливо в цилиндры подается в разных количествах при одних и тех же оборотах двс.я бы еще попробовал поиграться со впрыском поворотом насоса.но косяк и грязь при сборке клапанов или попавшую грязь под обратные клапана или залетевшую в распылы тоже никто не отменял
#10 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 February 2018 - 12:18
Видел такое у человека, который седло клапана верх ногами поставил.
Всё, даже после того, как седло поставили на место ничего не помогло - его пришлось менять.
W123 240D - продан
#11 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 18 February 2018 - 12:36
тогда есть смысл попробовать методом приоткручивания трубок определить проблемный цилиндр.а там уже заново откручивать штуцер и смотреть.но проблемный может быть и не один
