Отключается импульс на первую форсунку
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Bakhtiyar
Bakhtiyar
  • Cообщений: 92
    W203, C240, 2001
Отправлено 11 February 2018 - 18:35
Доброго времени суток друзья. У моего брата Мерседес w124 м111 960 мкпп 1993 года. Проблема в том что при разгоне или при резком повышении оборотом (не постоянно) отключается первая форсунка. Затепм стоит только заглушить и завести обратно все нормализуется. Диагностику никто в нашем городке не делает на w124. В общем пробовали менять форсунку,ВЫ провода, свечи,катушку, даже компьютер. Моторная коса вся изолирована. Подскажите куда копать. Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 February 2018 - 23:59
вот про это по подробнее...
она може5т быть либо новая, то-есть свежеизготовленная, либо конченая. промежуточные варианты равны второму.
#3 ОФФЛАЙН   Bakhtiyar
Bakhtiyar
  • Cообщений: 92
    W203, C240, 2001
Отправлено 14 February 2018 - 14:38
Такой совет не интересен! Проводку проверил, не в ней дело.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 February 2018 - 14:42
сделайте диагностику ЭБУ, если увидите ошибку на пропуск зажигания первого цилиндра, то ваша проблема либо в проводке на катушки, либо в ВВ части этого цилиндра, либо, что нередко, в ЭБУ, особенно если это фирма VDO
#5 ОФФЛАЙН   Bakhtiyar
Bakhtiyar
  • Cообщений: 92
    W203, C240, 2001
Отправлено 14 February 2018 - 17:46
ЭБУ ставили с разборки единственное не совпала одна цифра в конце. Изменений нет
Сообщение отредактировал Bakhtiyar: 14 February 2018 - 17:47
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 February 2018 - 18:19
вы можете долго что=то ставить переставлять, но начинают всегда с чтения ошибок как минимум...
#7 ОФФЛАЙН   Bakhtiyar
Bakhtiyar
  • Cообщений: 92
    W203, C240, 2001
Отправлено 14 February 2018 - 19:09
Поменял свечи зажигания и вв провода на оригинальные и проблема вроде как ушла
#8 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 14 February 2018 - 19:17
Цитата:
Блок управления HFM может также распознавать неисправности в системе зажигания. Во время работы двигателя, блок управления измеряет ток и напряжение на первичной обмотке катушек зажигания. Таким косвенным образом БУ может распознать сбои и во вторичной обмотке.
При распознавании более 50 сбоев, регистрируется неисправность, и для защиты катализатора от выхода из строя отключаются форсунки впрыска соответствующего цилиндра.
Если последующие 255 зажиганий прошли без сбоев, то подача топлива возобновляется.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 14 February 2018 - 23:26
а это и не совет вовсе, а констатация факта.
а оказалось всё просто - машину всего лишь надо вовремя и нормальными деталями обслуживать...
