m104 HFM Плохо заводится на горячую.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 12 February 2018 - 12:54
При запуске на горячую двигатель схватывает, стартер отключается и двигатель останавливается, а если помогать газом машина совсем не заведется и даже не схватит. Но если после того как он схватит и отключит стартер, быстро выключить и включить зажигание — заведется. Причем так не всегда, иногда сразу хорошо заводится, а иногда и на холодную также, но чаще на горячую.
Ошибки были 067, 084, 110, 065. Сбросил их недели три назад, больше не появлялись. Программу купил. На что смотреть, где почитать?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 12 February 2018 - 13:01
При плохом горячем пуске проверяют наличие остаточного давления топлива, делают профилактику реле перегрузки (тем более была ошибка 110),
дроссель должен быть чистым.
так же бывает что форсунки или регулятор давления сливают топливо в коллектор, это тоже надо проверить...
#3 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 12 February 2018 - 13:20
Спасибо за ответ. Остаточное давление после глушения двигателя должно пропадать или должно быть в определенных пределах? Я нажал на штуцер на топливной рампе, он на меня брызнул. Реле перегрузки прозванивал. Работает в соответствии со схемой на нем. Думал, если бы сливалось топливо в коллектор, он бы положительно реагировал на педаль газа.
Сообщение отредактировал iRoman: 12 February 2018 - 16:02
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 12 February 2018 - 13:54
выше 2 бар должно оставаться в течении более 30 минут (нужно уточнить в литературе).
проблема реле перегрузки обычно в плохой пайке, т.е. в трещинах в ней, и это может влиять только в определенном диапазоне температур.
#5 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 12 February 2018 - 16:07
Давление проверю. Реле перегрузки вскрывал. Оно явно меняное. Внутри все выглядит свежо. Еще программа выделяет красным на холостых угол дроссельной заслонки (-0,4) Полагаю это не норма?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 12 February 2018 - 16:19
да,
это не норма, норма 0.5-2.0* на ХХ...
можно попробовать сделать сброс адаптации, дроссель заново обучится, но не всегда это помогает... так же бывает (редко, но бывает) что моторчик слабый и после сброса адаптации комп не может адаптировать заслонку и он ее отключает и ошибка 022 авария висит постоянно... если такое случиться - будете дросселем заниматься...
