Доброго времени суток, форумчане! Что-то стало интересно, мб тут видел что-то такое. Сколько будет стоить свап великого 1jz в w124 и что нужно будет помимо самого двигателя с навесным,эбу с проводами, кпп, крестовины кардана?Кто-то тут такое делал и сколько это стоило в итоге?
Отправлено 12 February 2018 - 21:37
Отправлено 12 February 2018 - 21:52
Великое 2Jz-Gte норм в Аристо живет.....Зачем младшего брата в Мерседес?))
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
Отправлено 12 February 2018 - 22:06
Январь замучалДоброго времени суток, форумчане! Что-то стало интересно, мб тут видел что-то такое. Сколько будет стоить свап великого 1jz в w124 и что нужно будет помимо самого двигателя с навесным,эбу с проводами, кпп, крестовины кардана?Кто-то тут такое делал и сколько это стоило в итоге?
Вернуть родное или поставить м104.... Всякий ждейзед в газели ставить хорошо ибо там уже ничего не испортишь
- Nico это нравится
Отправлено 12 February 2018 - 22:17
Январь замучал
W124 e420 1994
W116 280s 1976
Mazda Millenia 1998
Отправлено 12 February 2018 - 22:22
Отправлено 12 February 2018 - 22:23
Грамотно - в районе 300.
Чтобы заводилось и ехало - 200.
Чтобы "а у меня под капот жэзэт стоит, поняли?" - в районе 150.
- Millton это нравится
Отправлено 12 February 2018 - 23:02
А если январь стоит - его просто надо настроить
Не сложно в прямых руках
Авторазбор мерседесов г. Ставрополь
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
постоянным клиентам - скидки. Рекомендации клуба w140
Отправлено 13 February 2018 - 13:41
С январем все ок кстати) м104, к нему еще и коробас получается нужен будет, кардан и редуктор с полуосями? родное не выдержи та и не состыкуется скорее всего. У меня МКПП-4 ступенчатая.
Отправлено 13 February 2018 - 19:35
Поверь, это дешевле, чем самому такое же ведро сделать)))
Вот, предел твоих мечтаний:
https://m.avito.ru/c...1994_1457793511
- persona_non_grata это нравится
Отправлено 13 February 2018 - 21:56
Погодите. Так речь даже не о турбовом варианте что ли? ![]()
Отправлено 14 February 2018 - 08:14
Едешь в Челябинск, забираешь это ведро и не надо свапать ничего. Дальше мучаешься с ним как предыдущие сто владельцев и выставляешь опять на продажу за сотку.
Не мечта, сейчас просто интересно)
Отправлено 14 February 2018 - 08:38
Вместо хорошей машины получить очередного овцебыка?! Сомнительное удовольствие....
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
Отправлено 15 February 2018 - 10:58
М104
Сам коплю денежку.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
Отправлено 13 May 2018 - 08:37
Отправлено 13 May 2018 - 11:06
Отправлено 14 May 2018 - 01:06
Лучше подбирать сразу 2jz gte . Трудновато кстати с карданом и редуктором. Редуктор ребята берут от марка здоровенные. Коробка гертраг ( если по пацански конечно, а не как тетя с сисями на акпп) подходит от бмв естественно с доработками, приборку надо сращивать от лехуса можно (проще выпилить и в ателье ее подогнать на штатное место). Сам изучаю дальный процесс, нормальный бюджет с грамотными специалистами выйдет примерно в 300-400к. Диапазон сил которые можно достигнуть на штатных элементах мотора примерно 340-380 без потери ресурса. Если дуть его дальше другой бюджет и другие запчасти
- greyone и Millton это нравится
Отправлено 14 May 2018 - 01:21
Справедливо и по делу !
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#18
Отправлено 14 May 2018 - 01:30
210й 5.5 стоит 300 тысяч рублей ибо нафиг никому не нужен. Можно на него квадратную морду 124 натянуть
#19
Отправлено 14 May 2018 - 01:52
да можно дунуть и в сток до 500-600 сил, но дремучий комп, впуск/выпуск, Форсы не дадут никого толка.. Джей хорош на доработке, а там глядишь и м104 проще турбануть)))Лучше подбирать сразу 2jz gte . Трудновато кстати с карданом и редуктором. Редуктор ребята берут от марка здоровенные. Коробка гертраг ( если по пацански конечно, а не как тетя с сисями на акпп) подходит от бмв естественно с доработками, приборку надо сращивать от лехуса можно (проще выпилить и в ателье ее подогнать на штатное место). Сам изучаю дальный процесс, нормальный бюджет с грамотными специалистами выйдет примерно в 300-400к. Диапазон сил которые можно достигнуть на штатных элементах мотора примерно 340-380 без потери ресурса. Если дуть его дальше другой бюджет и другие запчасти
- разбор w140
- разбор w220
- разбор w210
#20
Отправлено 15 May 2018 - 00:54
Изучая данную тему наткнулся только на турбо построенное на базе 104.980. Показатели так себе я бы сказал по сравнению с рациональностью использования уже заранее изобретенного мотора под турбу. У 2jz потенциал намного больше чем у мерсомоторов- это факт. Если гнаться за эстетитокой то базара ноль, можно говорить мол фу как так и т.д, но на JZ можно собрать весьма интересный авто ,уже не уникальный (так как переделок на 2jz на 124ом просто миллион ), но весьма быстрый с резервом мощности и потенциалом для тюнинга over 500-600. Кармана то поставить стандартный 2jz под 280 сил и поднастроить его под 350-370 сил может и хватит. Но если делать из него пушку гонку под 500 -600 сил - это совсем другие деньги
