Не заводится m103
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   WELD
WELD
  • Cообщений: 245
    W124 300E
Отправлено 13 February 2018 - 23:10
Не знаю куда пихнуть ,если что перенесём!
Вообщем проблема вот в чем.после замены автомата на механику не заводится.хотя все было хорошо.навесив обратно всю автоматную мишуру включая соленоид кик дауна и лягуху стартер молчит.но когда поварачиваю зажигание датчик давления показывает 1,5,а когда до стартера поварачиваю то улетает до 3.стартер молчит .перегрузка визуально целая.вообщем непонятно,до этого стоило только до ключа дотронься и все шептало.кужа копать я хз,может кто сталкивался
Mercedes-Benz W124 300е
WDB1240301A482083 любимый и неповторимый
Mercedes-Benz W124 e280
WDB1240281c151695 в процессе оживления!
#2 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 13 February 2018 - 23:16
Когда демонтировал мех КПП, включатель заднего хода с разъема над педалью газа тоже демонтировал?
А на его место разъем с АКПП прицепил?
#3 ОФФЛАЙН   WELD
WELD
  • Cообщений: 245
    W124 300E
Отправлено 13 February 2018 - 23:43
Щас обратно все от автомата кинул и проводку и лягушку и в любом положении молчок
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 February 2018 - 21:32
Ну значит где-то напортачил ! Прозванивай фиолетовую проводку на втягивающее через выключатель стартера , с замка зажигания . Чудес не бывает .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 14 February 2018 - 21:54
массу на мотор проверь.кинь провод для прикурки  от кузова до мотора жестко.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 February 2018 - 08:03
Если нет массы жесткой - вольтметр кинь между мотором и кузовом ) Если 12В покажет при попытке крутить стартером - дело ясное )
#7 ОФФЛАЙН   WELD
WELD
  • Cообщений: 245
    W124 300E
Отправлено 15 February 2018 - 23:41
окай,спасибо ребзя,буду искать !
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 16 February 2018 - 15:23
Я как бы усё понимаю,но сейчас он поставил проводку с АКПП,но как мы знаем что есть блокировка стартера для АКПП.На механике он не видит что включен паркинг или нейтраль,вот и не крутит стартер.
#9 ОФФЛАЙН   WELD
WELD
  • Cообщений: 245
    W124 300E
Отправлено 17 February 2018 - 00:04
неее,лягуха то тоже стоит.крайнее положение-паркинг.для верности я и перемычку просто ставил
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 February 2018 - 20:45
в ногах водителя разъём, к корпусу печки цепляется. там перепаять надо фиолетовые провода для варианта с механикой. а на ЗХ подсоединить провода от выключателя на кулисе.
#11 ОФФЛАЙН   WELD
WELD
  • Cообщений: 245
    W124 300E
Отправлено 24 February 2018 - 14:51
победил!проблема была в лопнувшем ухе стартера,он немного отходил и поэтому была плохая масса.сделал,все зачистил ,зашептал не успев до ключа дотронуться!тему в помойку)))
