Большой расход топлива
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Druss1984
Druss1984
  • Cообщений: 8
    W124 111.940
Отправлено 15 February 2018 - 13:54
w124 E200 111.940  Решился на очередную диагностику в надежде на появление ошибок... но в этот раз пошел другим путем, решил сделать диагностику сам через длинные коды, светодиодом. И надо же результат оказался положительным, получил 2 ошибки
1я 08 Управление приводом ХХ показания вне диапазона, низкий ток в цепи
2я 13 Лямбда управление показания вне диапазона
сделал сброс, поезжу немного еще раз сделаю. а пока ктонибуть может пояснить эти ошибки. Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 15 February 2018 - 22:55
проводка меняная? в том числе и хвост дросселя? сопротивление мотора дросселя? угол дросселя на ХХ???
время впрыска? давление во впуске?
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 February 2018 - 23:43
Проводка на ДЗ и ЛЗ умерли
#4 ОФФЛАЙН   Druss1984
Druss1984
  • Cообщений: 8
    W124 111.940
Отправлено 16 February 2018 - 11:32
Проводка перемотана, хвост дросселя нет. дроссель менян с разбора. все остальное смогу завтра только узнать после компьютерной диагностики. давление в норме было, полгода назад измеряли, наврядли чтото изменилось с тех пор. тем более что уже на тот момент был такой расход. так же вспомнил что полгода назад была ошибка 13 лямбда регулирование показания вне диапазона. Диагност тогда посоветовал заменить лямбду, нашел по вину универсальную BOSH поставил, сразу после посмотрели ошибок не было, увеличилась немного приемистость расход остался тот же. Я и ездил все это время уверенный что лямбда не причем.
