Всем пивет. Салон бежевая кожа. Как быстро должно нагреваться кожаное сиденье? Сами сёдла совсем не ощущаются, а спинки греются минут 5-7, до того как это будет заметно.
Подогрев кожи w210
Отправлено 16 February 2018 - 23:48
Отправлено 17 February 2018 - 00:32
Нормальный попогрей вне зависимости от материала должен чувствоваться уже спустя 1-2 минуты целиком. И на подушке, и на спинке.
Это из опыта на абсолютно разных марках машин.
Отправлено 17 February 2018 - 01:48
Это от реле может зависеть. На самой сидухе ремогтировал от фолькса, звонится, но не греется.
Отправлено 17 February 2018 - 09:08
Но я ничего не прозванивал, думаю обрыв в цепи где то
Отправлено 17 February 2018 - 10:30
Стандартная болячка, переламывается провод в нижней подушке. Весь ремонт, со снятием сидения, час.Тоже спинка греет, а попа нет(
W201 2,6i 1987г. "КИБОРГ", возрождается после 8 лет забвения
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 17 February 2018 - 11:16
Отправлено 17 February 2018 - 16:43
Чинить безсмыслено. Разобрал, а там всё в спайках. Опять спаял, и почти слазу опять вылетел.
А
В спинке работает, но долго греет чтот. В сидушку вславил ремонтную от ВАГ, звонится, но чтот совсем не греет. Какое сопротивление должно быть сборки в самой седлушке?
Отправлено 17 February 2018 - 17:48
Отправлено 18 February 2018 - 00:57
Когда спаиваете, укорачивается нить, соответственно сопротивление меньше становится, вот и перегорает снова, нужно вместе спайки добавлять не большой кусочек нихромовой нити подходящего диаметра, тогда всё гуд будет
там уже меняли мы вставки от другого авто. там нить толще. Похоже R уменьшил. Какое должно быть общее R нижнего блока?
Отправлено 18 February 2018 - 10:14
Отправлено 18 February 2018 - 18:51
Нить толще-сопротивление больше, поэтому может и не греет?
Не. Тут скорее что R как ракая проволока в изоляции в свободном хождении чтоб можно было поставить? Кто нибудь заморачивался?
Отправлено 02 August 2018 - 18:11
Нагрев же как раз в прямой пропорции от сопротивления идет, если не ошибаюсь? То есть, чем больше сопротивление, тем сильнее нагрев, нет?
Mercedes W124 E200 M111.940
Отправлено 09 January 2019 - 21:44
Так точно. Сечение больше, сопротивление меньше.
