Течёт охлаждайка OM 602.982 (290 TD)
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 17 February 2018 - 00:20
Что за блок отмечен на  нему трубка с антифризом подходит. Может ли он где то протекать?
#2 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 17 February 2018 - 00:26
а крупнее фото нет? у меня 602962 такой приблуды нет вообще
Сообщение отредактировал КИРША: 17 February 2018 - 00:27
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 17 February 2018 - 01:46
Пока нет. Это с 210го. Фотку с нэта взял.
#4 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 17 February 2018 - 02:02
 Каталоге чтот тож не найдуэтот блок.
#5 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 17 February 2018 - 08:20
Это топливный термостат. На 602.982 стоит.Течь может! В нем есть резиновая прокладка,под вехней крышкой. Перед заменой отключить топливные трубки от него!!!!! Только потом открутить 4 винта. Заменить прокладкуи собрать потом топливные каналы продуть воздухом, и подключить трубки. Плюс на входе в маслянный теплообменник еще кольцо резиновое стоит. но про это точно не помню, давно его разбирал.
Сообщение отредактировал genzemarta: 17 February 2018 - 11:13
#6 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 17 February 2018 - 15:40
Ого. А зачем этот термостат? Предварительно, опять же трубка похоже. сочится по волокнам усиления трубки. Внутри на сенке пробои. Под замену. Какой её номер каталожный? На фото она видна кишка.
#7 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 17 February 2018 - 16:37
Походу ещё и помпа сверху через прокладку давит антифриз. Тут вопрос как застопорить вискомуфту чтоб снять вентилятор, для удобства снятия помпы?
#8 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 18 February 2018 - 00:36
Топливный термоста призван поддерживать температуру дт 40' тем самым не дает ему замерзнуть и подогревает топливный бак при длительной поездке. Вещь безспорно полезная, но и без нее существовать можно.
#9 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 18 February 2018 - 00:52
Спасибо)) полезная весч.
#10 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 18 February 2018 - 18:46
Не могу найти в каталогах номер шланга, который садится на топливный термостат. Далее шланг уходит слева по ходу движения в лобовой щит. Какой его номер?
#11 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 18 February 2018 - 19:36
Вот это может быть он? A210 832 26 94.
#12 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 18 February 2018 - 22:30
Скорей всего он, но их там в экзисте два вида! Какой на 2.9 я так и не понял, смотрел по своему вину wdb210217. Попробую завтра на патрубке глянуть, может будет.
Сообщение отредактировал genzemarta: 18 February 2018 - 22:32
#13 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 19 February 2018 - 00:39
мне ток этот варик по вин экз предложил. Какой у неё внутренний диаметр?
