Лучший Ответ Кольянчик)) , 18 February 2018 - 10:41
конечно не правы.нужно ставить по меткам заводиться он может даже при сильно неправильном впрыске.тут либо искать шкив с нормальными метками,либо так играться с насосом.попробуйте поворачивать насос поочередно в обе стороны до упора и смотрите в какую сторону лучше работает.если в какую то из сторон работа улучшается но поворота насоса на ушах не хватает,тогда нужно снова снять и переставить насос с запасом в этом направлении.только пометьте в каком положении перед этим стоял шкив относительно плиты или пластины с указателем для меток.
Перейти к сообщению
