Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 22 February 2018 - 02:57
m104 холостой ход 2000-2500
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2018 - 02:54
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2018 - 20:30
Ещё один ньюанс, у меня тоже свап 104 и он тоже круизный, свапил не я, но у меня в разъём трёх контактный, который возле бачка тормозухи приходит провод на средний контакт, его когда скидываешь, тоже появляется отсечка на 4000, с ним всё норм, подозреваю, что он идёт куда-то в мозги, х з, но без него ведёт себя так, и обороты плавают до 2500 так же. А вообще постучись к этому человеку - http://www.oldmerin....?showuser=44527, он свапил, мож чего прояснит
Тот разьем это стартер ,блоки эти естественно при запуске его учитывают
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2018 - 21:22
да хз, подкинул к эбу сигнал скорости отсечка стала около 6500 и поставил пружинку на дроссель, холостой 2000
буду дроссель отправлят в ремонт/диагностику, раз ругается на потенц
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2018 - 21:35
Ну скорость по человечески подай пока что нибудь не сгорело и еще когда так делаешь ,мозг уже знает что машина едет и опять холостого хода нема там угол зажигания меняется - меню динамометрда хз, подкинул к эбу сигнал скорости отсечка стала около 6500 и поставил пружинку на дроссель, холостой 2000
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2018 - 21:44
да не))) я проверил да отключил)
думаю либи с датчика абс попробовать напрямую либо в приборке датчик подкинуть)
кстати говоря, появились прогревочные обороты )) в -15 1300 об/мин круть))
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 February 2018 - 10:39
А вариант с ДТОЖ не смотрел? Была одно время проблема с ХХ, перебрал всё, что касаемо проводки, моторную косу, "хвостик" ДЗ, отстроил положение потенциометров в ДЗ, но мотор не слушался и держал обороты в районе 1500-2000., но после замены датчика температуры охл.жидкости всё встало на свои места, прогревочные есть в любую погоду(мороз\жара) 1000 держит в течении 30сек. и переходит на ХХ 750-800. Уже два года как полёт нормальный.. капот открываю только чтоб омывайку долить в бочек))
Эвакуатор круглосуточно, перевозка авто по РФ.+79870598932
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 March 2018 - 20:10
диагностикой смотрел показания около дела
да и отключал его)) непомогло))
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 March 2018 - 17:38
Немудри сделай как придумано было один раз и забудь ...там даже если коса абс старая два провода туда завести и подать их в круизный блокда не))) я проверил да отключил)
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2018 - 00:32
с радостью, но инфы найти не могу.
с круизом то нашел куда ему скорость подкинуть
в абс куда в какие ноги и что подать?)
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2018 - 09:52
тут тем про датчик скорости полнос радостью, но инфы найти не могу.
Выходы из абс если память не изменяет 9 17 ...вот их на входы круиза
- muto это нравится
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 March 2018 - 23:38
спасибо)
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2018 - 00:22
короч) дело было не в бобине))
решение таилось в ошибке
надо было тупо подключить стандартный "октанкорректор" либо перемычку ввиде резистора на 120ом между 5-6 пином первого штекера основного эбу и все
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2018 - 11:35
не должен этот корректор как то на обороты влиять, или сейчас у вас есть четкая связь - корректор на месте и ХХ 700, снял корректор и холостые 2000?
и там вроде бы не 110 Ом. а поболе, 950 что ли (точно не помню, но параметр Resistance trimmig plug должен иметь значение 1.25В
вот кстати дока из вис про этот корректор
Прикрепленные файлы
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 April 2018 - 13:28
в зависимости от режима, тоесть максимально раннее зажигание при 110 омах вроде, как я понял из прочитанного)
и ошибка то звучит именно как замыкание на плюс, думаю от этого "кулек потек" у эбу и вышел такой казус с ХХ
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2018 - 10:01
Перебрали проводку,поставили новый Дроссель,перепаивали ЭБУ
Уже не знаю что где копать
Сообщение отредактировал Kushak: 24 April 2018 - 10:02
W-124 M-104 2.8 АКПП-5 ступ конд 94г продан
W-140 M-104 3.2 АКПП-5 ступ 98г есть все
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2018 - 10:44
В этом разъёме:
1 Втягивающее стартера
2 Датчик давления масла в двигателе
3 Контакт на АКПП показывающий движение машины (признак включения передачи).
Некоторые ЭБУ по нему понимают что машина движеться и отключают отсечку на 4000 !!!
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2018 - 11:29
Проблема схожа с вами,только у меня обороты 1400,когда завожу 900-1000,проедешь 1400 начинает держать если на нейтраль или паркинг поставить.если воткнуть снова на передачу до 1000 падает.
Из-за этого хотите купить ЭБУ ?
купите адаптер в Краснодаре, подключитесь к автомобилю, проведите тест моей программой и пришлите результат с сылкой на тему где описана проблема (хоть на эту), я погляжу, мож чем помогу
Сообщение отредактировал Misha190E: 24 April 2018 - 11:29
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2018 - 12:47
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2018 - 12:50
Хотел купить ЭБУ потому что у меня стоит ЭБУ от 2,8.а какой из адаптеров купить?я в этом не силен
например такой, только скажите что нужен на чипе FTDI (с ним скорость выше раза в 3)
https://www.avito.ru...340t_1103547197
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2018 - 12:53
Сам я просто с геленджика
