топливная карта
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 18 February 2018 - 10:48
Здравствуйте всем собрал блок управление похожим на инвент на контроллере атмега-328Р. Блок управление работает исключительно для гбо форсунок, на ХХ все стабильно обороты поднимается плавно. Волнует расход где то 14л на 100км, мерседес 190 2,0куб. Топливная карта составлена от руки а как должен быть не знаю
w124 1988 2.3 ЭБУ КЕ - 0006, 005-545-55-32. EZ 0009, 005-545-30-32
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 February 2018 - 10:53
Для того чтобы карту хоть как то настроить обычно широкополосный зонд в глушитель и по его показаниям стоишь карту
#3 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 18 February 2018 - 11:19
А если использовать родной зонд и по его показаниям в каких оборотах и при каких разряжениях нужно уменшать или увеличивать время впрыска
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 February 2018 - 12:08
Ну у родного либо бедно ,либо богато ,тяжело будет ...лучше внешний
#5 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 18 February 2018 - 18:45
так родной лямбда не будет подключен кроме тестера который будет показывать в бедную или в богатую сторону
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 February 2018 - 20:33
Ну а как же например там где надо поймать 13.0 12.5 или же 15 .....я про мощностные и круизные режимы ....хорошего не будет если все приравнять к 14,7
