Генератор w210
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 19 February 2018 - 22:48
Всем привет. Периодически с наступлением холодов начала загораться лампа Аккумулятора. Особенно то проявляется при запуске мотора и горит до тех пор пока не дашь немного выше оборотов мотора. Начал мерить тестером, не знаю как правильно конечно, но провода кидал на клеммы акума. Показания 11,8В, что с выключенными приборами, что с включенными (пока не дал газ и индикация акума не исчезла). Когда дал газ, отпустил его и индикация акума пропала, произвел замер: при выключенных приборах 11,8В, при включенных 12,8В. Что может быть с геной? Диодный мост, щётки, кольца коллектора, сам регулятор? И как внешне определить какой гена? Бош или Валео(судя по каталогу екзист)? т.к. снизу пока не подлезть и не посмотреть. Сверху его можно снять или только снизу с ямы?
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 20 February 2018 - 09:07
Прикуривать ни кому не давал?
У меня до кончины гены было именно так на 124 420е.
Дал прикурить другу 140-й в минус 30-ть и все, через минут 5-ть привет, все лампы на табло горели.
Далее демонтаж гены с его ремонтом, полностью выпаивал диодный мост, про банальную замену таблеток, подшипников с щетками не буду говорить. это было сделано по умолчанию.
В итоге, несколько элементов в диодном мосту на возбуждение вроде как-то странно показывали на тестере, счел из-за плохого контакта тестер-концевик, все собрал взад. Как итог имеем: Каждый раз когда заводил, тестер показывал те-же показания как и у тебя, газанешь 1500-2000об\мин, все , зарядка поперла как положена. Так откатал до прошлой осени, ибо морозы на носу, заказал Гену с Япии, проблема решена с зарядкой.
Но возможно у тебя может быть еще и щеточный узел просел, только не бери дешевое говно по типу Хуго и еще дешевле --это все говно полное перезаряд дают дикий и не стабильный ( максимум можно щетки от туда позаимствовать, но больно дуже дорого за них платить . дешевле в тазомагазине подобрать и припаять к родной таблетке), как минимум  БОШ или Хелла. да стоить денег будет около 3т.р против 1тыщи рублев, зато АКБ жив будет со всей остальной электроникой, а это уже далеко не дешего и назвать расходником данные позиции можно назвать с натяжкой, т.к ту-же подвеску можно успеть поменять несколько раз.
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 26 February 2018 - 01:44
Не. Не прикуривались. Снял его, помыл где ест контакты, собрал. С вкючеными приборами, давал 13,6 не ниже. на газу 14,2. Вроде почти все норм. Но сегодня опять загорелась лампа Акум. Померил, Выдаёт 12,7В, газку дал, отпустил (один выполнял) уже 13,7 выдавал. Опять борода. Щётки и коллектора имеют износ, но не настолько критичен. Регулятор ТОПРАН(типа китайский немец). Может регулятор периодически гальмить? Мост я так понимаю можно проверить выпаяв его? Гена Бош 90А. Там ещё клема на нем"W" свободная. Для чего она?
#4 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 26 February 2018 - 11:05
Оооо, я из Топрана вообще ничего не беру,  это наверное шлак из шлаков в красивом внешнем виде.
Диодный не то что вынимать, а совсем каждый диод распаивать, а потом его перепроверять тестером и сравнивать с показаниями. Проверяя просто мост в сборе -ты не узнаешь, какой диод мозг пудрит.
В принципе в инете полно тем как проверить генадия.
Без паяльника как минимум сотка делать там нечего, иначе перегреешь и может придти кирдык.
П.С. Я пропаиваю двумя паяльниками  сразу держа в обоих руках, поднося по разные стороны контакта, для быстрого разогрева точки спайки.
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 26 February 2018 - 22:04
Понял. Тут оказывается ещё и обгонная муфта присутствует. Когда глушишь мотор, это ротор гены целую минуту вращается? Как её проверить?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 February 2018 - 23:18
что может быть проще... снял гену и отнёс в мастерскую. там рублей за 5-6 из него сделают новый и катайся дальше.
#7 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 26 February 2018 - 23:25
Люблю сам делать. А что там сделают хз.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 February 2018 - 23:37
я тоже не совсем безрукий как бы...
но у людей в таких мастерских и все запчасти под руками, и вся оснастка и опыт не сопоставим.
другой вопрос, что бы выбрать мастерскую где понимают что делают и что бы руки из правильного места росли...
#9 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 27 February 2018 - 00:13
Вот выбрать это точно) Но всё же интересно самому)
