Подскажите вес ДВС
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 22 February 2018 - 22:29
Уважаемые форумчане, не могу найти инфу. Сколько весит мотор 111-ый с навесным? Объём... да хоть 1.8 или 2.0. Ещё не плохо бы знать массу МКПП под него.
 Данные нужны для оценки возможности установки этого силового агрегата в Ниву.
 Всем заранее спасибо!
  • rinat559 это нравится
#2 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 22 February 2018 - 22:33
111.960 около 160кг с навесным, если не изменяет память (взвешивали в ТК при отправке).
  • Sa300d это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 22 February 2018 - 23:02
Благодарю!
#4 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 23 February 2018 - 08:18
Ждем результата работы кардиохирурга :smoke:  :super:  :hi:
#5 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 23 February 2018 - 08:27
604 с родной кпп в ниву заходит без проблем. А он по габаритам как и 111.
#6 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 23 February 2018 - 11:18
Я видел ролик в ютюбе. Это кто-то из Ваших знакомых делал или Вы сами? Было бы интересно пообщаться.
Да я пока всё взвешиваю. Мотор Нивы на подходе. Ещё тысяч 20 и каюк. Готовлю замену. Прорабатываю варианты. Или раздраконить под 2 литра родной 1.7, или вкатить 1.8-2 литра от Мерса вместе с МКПП.
 По массе получается приемлемо если АКБ и запаску в багажник закинуть. Буду узнавать цену оформления этого дела. По эко нормам, как я понимаю, получается один в один - Евро 3.
#7 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 23 February 2018 - 11:41
Почему 1,8-2 литра,может сразу 2,3 вкатить?
Коробка от мерса,а как с раздаткой?
Почему не рассматривается дизель?
#8 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 23 February 2018 - 15:31
Дизель не хочу. У меня Мерс дизельный - этого достаточно. Одно авто должно оставаться на бензине. На случай мороза, например.
 Раздатка штатная.
 2.3 слишком мощный - боюсь порвёт всё нафиг. Я за 2 литра-то беспокоюсь. Наверное, стоит начать с 1.8 Его зарегистрировать, оформить 120 коней, а потом, если надо будет, догнать до 2.0 или 2.3.
#9 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 23 February 2018 - 19:31
 Раздатка штатная.
Вот честно говоря,не уверен что получится узаконить.
Я на Ссанг Енге при переходе с бензина на дизель так и не смог переоформить,хотя мотор был с точно такого же авто,сказали опоздал на 3 месяца,теперь всё сложно,а проще невозможно.
Полтора года назад поменял 602-ой(2,9)тд на 605-ый тд был немного разочарован,после поменял плунжера и немного порадовался,сейчас жалею,надо было брать 606-ой.Хотя плунжера так же пришлось бы менять и переделок с машиной больше.Тогда покупал только из за минимума переделок.
Так что подумай,если и менять,то может сразу на помощнее?Родные мосты на выброс и ставить от УАЗа,с передом конечно сложнее,но решаемо.
#10 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 23 February 2018 - 21:03
Мосты-то за чем менять? Тем более, на УАЗовские. Они Ниве вообще ни как. Спереди-то, слава Богу, подвеска не зависимая.
 Так перехода с бензина на дизель и нет. Был бензин, бензин по-любому и останется.
 Про узаконивание буду узнавать на той неделе.
 А чем 605-ый не понравился после 602-го? Не достаточный прирост динамики? А то я иной раз задумываюсь свой 602-ой поменять на 605-ый. Только у меня это дело в 123-ем кузове. Узаконил вообще без проблем. Но давно. в 2010 году.
#11 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 23 February 2018 - 21:13
Мосты для усиления.
602-ой тяговый,605-ый скоростной.Сам понимаешь,что для внедорожника важнее.
#12 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 23 February 2018 - 22:02
Мосты для усиления.
Для усиления... да мне и так норм, как будто. Я раньше довольно сильно лазил на Ниве. Теперь забросил это дело. Постарел, видимо... Да и как на гусеницах поездил, пришло понимание, что колёсной вездеход - это оксюморон.
 Обычное авто повышенной проходимости. Резина штатных размеров.
#13 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 23 February 2018 - 23:03
Ладно,по любому успехов в проэкте.
Я уже наигрался со всем.
#14 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 24 February 2018 - 20:23
Ниава на ютюбе не наша, но мотор 604 ставили в ниву, и газ 69. На ютюбе есть наш Уаз с v8 змз511 на 35 тапках. Просто нет времени всякие видео снимать.
Сообщение отредактировал genzemarta: 24 February 2018 - 20:24
#15 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 24 February 2018 - 22:51
Вакуумный усилитель тормозов не мешал (если это была 213/214)?
#16 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 24 February 2018 - 23:35
Нет, не мешал, коллектор проходил с запасом, а вот зараска не влезала. нива была с фанарями как у шахи а какая она там х.з.
#17 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 25 February 2018 - 00:29
Это и была настоящая Нива 2121.
Сообщение отредактировал kap1972: 25 February 2018 - 00:49
#18 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 25 February 2018 - 00:34
Что и все? без всяких там как на вазе было 2163 и тд. :)
#19 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 25 February 2018 - 00:49
Угу,старая добрая.Это уже потом пошли 213 и дальше.
Шотя если капнуть глубже,то были варианты 2121 с другими цыфрами,но они были с рулём в бардачке.
#20 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 25 February 2018 - 01:09
Мда... 2121... Тормоза не хотел трогать...
