Кучка вопросов по 124
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   evgesh
evgesh
  • Cообщений: 173
    W124 1992
Отправлено 23 February 2018 - 20:11
Наконец-то стал обладателем 124 ))
Конфиг : 3 литра на блокировке (блока не работает конечно же) , механика, подвеска спортлайн.
Задница машины плавает как по волнам.
Нашел номера оригинальных амортов, но может кто то ставил не оригинал ?
Кроме каябы и бильштайна и кони.
ссылка на все аналоги тут : https://www.emex.ru/...27 00&packet=-1
А также ряд вопросов :
1.Воет редуктор - замена масла поможет ? ( как на газеле маршрутке)
2.ASD - предыдущий хозяин сказал, надо почистить электромагнитный клапан. (Где искать его?)
3.Умерла подсветка спидометра и не показывает скорость...показывает если только дать в пол полный газ и то, показывает рывками (Как вылечить)
4.Почему по бокам дует теплым, а по центральным воздуховодам холодным ??
Сообщение отредактировал evgesh: 23 February 2018 - 20:12
#2 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 23 February 2018 - 21:11
Из центрального воздуховода всегда дует холодный воздух, это конструктивная особенность
#3 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 23 February 2018 - 21:19
эта конструкционная особенность печек без фильтра
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#4 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 23 February 2018 - 22:23
Не без фильтра, а без кондера!!!
#5 ОФФЛАЙН   evgesh
evgesh
  • Cообщений: 173
    W124 1992
Отправлено 23 February 2018 - 22:40
на машине стоит кондиционер
#6 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 23 February 2018 - 23:23
у меня с кондеем дует теплый или холодный в зависимости от режима
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 February 2018 - 00:35
1. замена или дорогой ремонт
2. сначала надо сделать нормальную диагностику.
3. подсветка и не работающий спидометр  - разные проблемы
4. если печка без фильтра. то так задумано
#8 ОФФЛАЙН   evgesh
evgesh
  • Cообщений: 173
    W124 1992
Отправлено 24 February 2018 - 02:19
а про подвеску? есть мысли ?
про спидометр понятно, уже погуглил.
#9 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 24 February 2018 - 07:52
у меня с конд. всегда из средних холодный дует. задница плавала у наших двух 124 из-за заднего схождениия !!!!!
  • WDB12312010335648 это нравится
#10 ОФФЛАЙН   evgesh
evgesh
  • Cообщений: 173
    W124 1992
Отправлено 24 February 2018 - 13:54
она скорее не плавает, а о отбойники бьется...если они там вообще имеются. Дикий стук
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 February 2018 - 14:17
что там мыслить...?
загонять на подъёмник и смотреть...   силой мысли её всё равно не исправить. жопа у 124-го, как правило, делается в комплексе.
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 February 2018 - 21:11
Поздры
Не эксперементируй берис разу бильшт , он если не бракованый то и едет нормально и служит долго
#13 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 24 February 2018 - 21:47
По плавающей заднице-посмотреть не оторваны ли крепления подрамника.
#14 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 24 February 2018 - 22:18
Волшебная полочка даже на Газ :grob: елях не работает
#15 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 25 February 2018 - 00:24
Был 124, при резком разгоне стук был, так сайленты подрамника под замену и всё, можешь малой кровью отделаться
#16 ОФФЛАЙН   evgesh
evgesh
  • Cообщений: 173
    W124 1992
Отправлено 25 February 2018 - 11:07
при разгоне ничего нет, только по ямам бабахает. Пред хозя говорил что амортов нет. Ну чтоже, проверим  :hitrost:
#17 ОФФЛАЙН   evgesh
evgesh
  • Cообщений: 173
    W124 1992
Отправлено 25 February 2018 - 22:05
Так-с, подвеску сзади сделали. Амортов не было совсем и давления в них тоже.
Сальники в редукторе с асд такие же стоят, как в обычном редукторе ?
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 February 2018 - 13:18
конечно же нет...
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 February 2018 - 23:19
Сзади стабилизатор должен быть ,если его нет или отгнили кронштейны от кузова будет и стучать и плавать в повороте
