Редуктор W140
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   artsiom82
artsiom82
  • Cообщений: 4
    CL 420
Отправлено 24 February 2018 - 01:19
Доброго времени суток
подскажите пожалуйста, WDB1400631A364523 по каталогу exist РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА ASR 1:2.82 A1403507914, тоесть я так понимаю он с датчиками ASR, но я подлез под машину и к редуктору никаких проводов не идёт, так же на колесах стоят датчики ABS которые по идее и должны выполнять эту функцию, Правильно ли я понимаю что у меня обычный редуктор без ASR и в existe ошибка, и в чем разница с ASR или без, кроме как наличия датчиков?
И вопрос номер 2
подойдёт ли редуктор от W220 на W140 передаточные числа одинаковые
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 07 March 2018 - 10:56
вроде если ставить редуктор без аср,но установить кулаки с датчиками и шрусы с зубчатой гребенкой под них,то должно работать.можно предположить что ранее кто то не смог подобрать нужный редуктор с датчиками и заменил на такой вот комплект.а на счет 220 точно не скажу,но скорее всего будут проблемы с креплениями.нужно сравнивать
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 08 March 2018 - 00:35
97-й год и система ЕSP в дата-карте.  какая ASR и какие датчики на редукторе...?
Сообщение отредактировал sheremet: 08 March 2018 - 00:38
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 08 March 2018 - 10:30
возможно автор ошибся когда пробивал свое авто через экзист.я опирался только на его слова,он про год ничего не указал.у меня к сожалению нет программ чтобы по вину просмотреть год и комплектацию авто.а так да,если авто 97 года,то вполне нормально что они в ступицах а не в редукторе
#5 ОФФЛАЙН   Евгений56
Евгений56
  • Cообщений: 77
    C140,W201
Отправлено 15 March 2020 - 12:12
Подскажите, какой краской покрасить корпус редуктора?
