Шрус хрустит?
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 27 February 2018 - 00:46
Доброго Вам времени!
Подскажите пожалуйста, никогда не было переднего привода и не знаю что такое шрус или граната...
Вообщем симптомы: при загруженности пассажирсокй стороны при трогании и наборе скорости отчетливое цепляние чего то. по звуку- правая сторона, при повороте налево- и когда я 1 щелкает. Товарищ сегодня послушал- говорит как у него граната хрустит. Я умахался уже искать это цепляние, все перелазил, все перетряс- тишина, а звук, собака, есть!
Я конечно понимаю, что хороший стук себя покажет, но совесть не позволяет до такого машину доводить.
Подскажите, верны мои доводы и как проверить? По каталогу выдает шрус, который у редуктора- заменяем, а если со стороны ступицы- только в сборе с осью.
Да и каталоги разные артикулы показывают, у меня 2,3 м102, мкпп 717.413, купеха, VIN: wdb1240431b680010
АСД нету, круиза нету, АБС только. Подскажите артикул и как проверить. Да и вообще как определить со стороны редуктора граната или у ступицы. Ну не дает мне покоя это цепляние, от слова вообще!
Сообщение отредактировал C124 COUPE: 27 February 2018 - 14:06
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#2 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 27 February 2018 - 22:15
я правильно понял, мне подойдет а124350901? Может есть у кого снятая ось? можете размеры сказать? я так понял длина разная бывает и диаметры 100 и 110 мм.? Подскажите пожалуйста, очень мало информации
#3 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 27 February 2018 - 22:56
Промой и заложи новую смазку,и поменяй местами  полуоси для начала.Похожий звук может отдавать и другие детали подвески,надо искать.
#4 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 27 February 2018 - 23:04
Да все попередергали уже, скорее всего проще купить ось с разборки воткнуть и смотреть результат, уже месяца 3 как этот звук преследует, а щелчок был когда друган увесистый со мной прокатился! Хз, разбирать заднюю ось и все смотреть
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 February 2018 - 23:08
Болты колесные по одному выкрути и посмотри нет ли следов на торцах болтов.Могут цеплять за ручник.
  • Соратник это нравится
#6 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 27 February 2018 - 23:09
уже 6 лет с этими болтами катаюсь, но все равно посмотрю.
#7 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 01 March 2018 - 10:31
прижимные пружинки не вечные
#8 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 01 March 2018 - 11:10
Тут еще опишу тебе)))
У меня тоже хруст такой был, когда сзади особенно сидят пассажиры, что влево поворачиваешь,что вправо, хруст был оч. не приятный, но к примеру когда менял не помню что именно, жидкость какую то, подняли на подъёмнике, естественно привода прижало скорее всего в мост или хз что там случается, и денек, а то два хруст пропадал,но потом опять всё на места и хруст.
Так вот, к чему я, тоже 2,2, тоже купе, и по вину купил Зеккерт, на СТО промерили, и заказал полностью в сборе привод, а щас смотрю применимость, там только показывает на 2,3 движок, ну эт ХЗ, год, полет пока нормальный
VIN WDB1240421B989006
#9 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 01 March 2018 - 11:16
хорошо, что у тебя автомат, у меня МКПП, вообще аналогов не дает...
ручника которые?
#10 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 01 March 2018 - 11:19
ручника которые?
Ну может если сам не знаешь,как и я, тогда только с нормальным мастером разбирать, мерить, и искать или ХЗ тогда как еще
#11 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 01 March 2018 - 12:09
Мне подсказывают, что по длине палки между резинками и диаметром внутреннего шруса можно подобрать, сегодня поеду мерить.
#12 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 March 2018 - 12:11
а в шрусе ли дело...может есть смысл попробовать провести диагностику вдвоем!я в таких случаях загоняю машину на яму,домкрачу одно колесо,товарищ сидит в салоне меняет передачи и газует по моим командам,а я в это време слушаю источник шума.потом меняем стороны,уже другую домкрачу.иногда выяснялось что проблема вообще была в редукторе!иногда шрус,иногда ступичный подшипник.а бывает попросту гайку ступицы нужно было дожать.когда ставишь новую,через какое то время подшипник прирабатывался и появлялся люфт,нужно дожимать.а если дело в шрусе,то вы должны снизу это заметить.на поддомкраченом колесе угол излома не малый.и если есть проблемы,то даже крутя рукой и держа второй полуось ощутите маленькие щелчки,легкие подклинивания.да и пыльник должен быть дрявый.при целом пыльнике шрусы редко выходят из строя
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 28 March 2018 - 12:13
#13 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 20 February 2023 - 15:25
Приветствую. w124 При старте с места стал замечать небольшие затупления-казалось что колеса немного пробуксовывают. Сегодня появились стуки при входе в повороты.  Думаю ШРУСЫ. Переднеприводные авто проверял просто-вывешивал колесо, выкручивал руль и давал газа нажимая на тормоз. Был слышен хруст. Как проверять шрусы на заднеприводном авто? дергать руками?
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#14 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 20 February 2023 - 17:21
Вероятно, дифференциал в редукторе помирает.
  • JH это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 February 2023 - 00:09
для начала проверить смазку. в 123-х приводах она должна быть жидкой, на подобии советского нигрола.
а так да, 123-е привода трещать умеют. если затрещали, рецепт один - замена.
#16 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 21 February 2023 - 09:36
Сейчас проблема в 124.
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#17 ОФФЛАЙН   obitel
obitel
  • Cообщений: 232
Отправлено 21 February 2023 - 09:49
Как продиагностировать и отличить умирающий шрус от дифференциала? Вывесить колесо, крутить, слушать?
MB W123 230
ЗАЗ 965
ГАЗ 69А
#18 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 21 February 2023 - 11:58
дифференциал гудит,шрус хрустит ...
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 February 2023 - 13:02
смысл в любом ШРУСе один - не должно быть люфта. оно же касается и пары и сателлитов в дифференциале.
#20 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 21 February 2023 - 19:33
Ты уже продиагностировал:
Заднеприводные ШРУСы вращаются одинаково, что по прямой, что в поворотах (если, конечно, не поворачивать слишком круто). Механизм дифференциала при езде по прямой неподвижен, и только в поворотах приходит в движение.
На нейтрали покрути рукой туда-сюда кардан около редуктора. При хорошем дифференциале люфт не должен превышать 5°.
Star Diagnosis
