Капиталка ГБЦ м104.980
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   lower
lower
  • Cообщений: 45
    w124 3.2 АКПП Купе
Отправлено 27 February 2018 - 16:11
Доброго дня всем. Собираюсь поменять цепь, гидрики, колпачки в вышеуказанном моторе. Хочу купить все заранее отдать мастеру, чтобы он все сделал и не было задержек с заказом запчастей.
Куплено:
Цепь, колпачки, болты гбц, прокладки под болты крышки, 2 набора прокладок виктор рейнз, гидрики, натяжитель вопрос что мне еще нужно купить? Подозреваю что башмаки всевозможные мне надо еще докупить? Но что то их там многовато, подскажите что нужно мне еще купить. Мб кто то тему делал с подобным мероприятием. Спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 February 2018 - 20:51
Пардон , зачем для замены колпачков и гидриков и цепи какие-то прокладки кроме П-образной и клапанной крышки ? Ну и сальник на распред новый просится ... Колпачки меняются без снятия ГБЦ . поднимаются валы и вперёд по одному поршень подводя......
Капиталка ГБЦ - это несколько другой объём мероприятий ..... Обязательно дефектовка и замена убитых направляющих и клапанов , а иногда и седел . Прирезка седел , правка фасок клапанов . И это всё только после проверки геометрии ГБЦ снятой .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   lower
lower
  • Cообщений: 45
    w124 3.2 АКПП Купе
Отправлено 27 February 2018 - 20:52
Гидрики тоже будут меняться, клапана притератсЯ
#4 ОФФЛАЙН   Leshiy124
Leshiy124
  • Cообщений: 135
Отправлено 27 February 2018 - 21:19
Здрасте нафиг!)С начало разбирается и дефектуется то что хотите ремонтировать тем более капиталить,потом определяется фронт работ и запчасти! Это в том случае если делать будете сами,если же нет то,вам знать даже не надо что покупать а просто, давать бабло сколько скажет мастер  и пожелания как сделать ,хорошо или как нибудь от этого и будет формироваться объём и цена.Либо тупо покупаешь всё и говоришь бабла навалом меняем )))
Мурзик W124 230E 102.982 АКПП 87г.в.)))продан
W124 230E 102.982 АКПП 91г.в.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 28 February 2018 - 12:24
капиталка ГБЦ и то что написано в первом посту - две большие разницы, как говорили в Одессе...
верно написано выше - сначала разборка и дефектовка, а потом только заказ запчастей.
неоднократно бывало на этих моторах, что проще было заменить мотор целиком, после разбора...
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 February 2018 - 21:06
Благо мотор копеечный и мало кому нужный )
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 01 March 2018 - 00:16
ну Жень, не скажи....   что не дорог это да. но и живой поди найди...
