что означает это ошибка?
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Vadim 43
Vadim 43
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 February 2018 - 17:43
35 Модель 124, 129 и 140 Переключающий клапан воздушного насоса и / или электромагнитная муфта воздушного насоса. Модель 202 Переключающий клапан насоса AIR и / или модуль реле AIR
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 March 2018 - 16:16
медленный код 35 (считан светодиодом)
есть такая система подачи воздуха в катализатор при прогреве двигателя (для ускорения прогрева каталика).
вот и ругается на клапан Y32 либо муфту компрессора Y33 на W124...
ну а на W202 видимо электрический насос был поэтому ошибка на реле этого насоса..
т.е. если вы найдете и почитаете как работает эта система добавочного воздуха, то все станет понятно...
в общем то данная ошибка не стоит внимания, ибо КАТ ваш давно уже не работает...
