Впускные клапана M110, колхоз
Отправлено 27 February 2018 - 19:03
Вроде есть такие же только длиннее на несколько сантиметров.
Можно ли проточить новую канавку для сухарей и отрезать пару сантиметров стержня?
Что там с закалкой? Какие ещё можно придумать варианты?
Велик colnago
Отправлено 27 February 2018 - 19:23
Отправлено 27 February 2018 - 20:30
M110 диаметр тарелки 45 мм, толщина стержня 9 мм, длина 115 мм.
M102 диаметр тарелки 46 мм, толщина стержня 8 мм, длина 114.9 мм.
Но тут пара нюансов.
Направляющая короче, маслосъемный колпачёк будет ниже, не упрётся ли он в подшипник.
Второй, как они засухарятся в тарелках.
Велик colnago
Отправлено 27 February 2018 - 20:45
От 117965 не пойдут ? ))
Вообще торец клапана нехило так закалён .....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 27 February 2018 - 21:31
от 117965 только выпуск подойдет
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
Отправлено 27 February 2018 - 21:42
Но вот эти 2 мм по длине? Будут ли нормально зажиматься пружинами?
Велик colnago
Отправлено 28 February 2018 - 05:34
Да я знаю , что выпуск там одинаковый . Тут ведь вопрос колхозинга ) Я предложил-то с корыстной целью продать )
Тоже вариант, 46.2х9х117. По 40 долларов примерно.
Клапан переделывать по-любому .
Вопрос с пружинами решается увеличением толщины подкладки под пружину . Однако вопрос регулировки клапанов тогда , ибо рокер придётся сильно наклонять - а это очень плохо , ибо побегут фазы ГРМ и нарушится пятно контакта рокер-опора . Плюс клапан получит боковую нагрузку большую .
Отправлено 02 March 2018 - 23:28
89032178566
Отправлено 03 March 2018 - 21:10
Примерял старые от 102.
Если запрессовать до края отверстия, колпачёк будет почти на той же высоте.
Только внутрь направляющая выступать не будет, как родная, думаю пойдёт.
Осталось сухари примерить.
В крайнем случае можно будет новые тарелки выточить.
Велик colnago
Отправлено 07 March 2018 - 19:32
Не встретятся они там с выпускными в каких-нибудь случаях?
102-е клапана примерно на 0.8 мм больше в диаметре.
Велик colnago
Отправлено 07 March 2018 - 19:52
В висе размеры клапанов есть , все . Делай копию .
