Не работает тахометр на 124/300д
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 26 July 2008 - 12:20
Машина дизель 3.0 603.912 88 год. Подскажите, откуда сигнал идёт, и как его проверить. Приборку поменял, не помогло, новая приборка рабочая, ставил ещё одну от бензинки, результат то же. :( Предохранители смотрел.
До этого работал, но периодически отрубался, могло тряхнут, или когда газанёшь, и снова оживал, а сейчас просто помер и всё, ни в какую не хочет оживать. В машине вообще глюки с электрикой: лапа стеклоочистителя, обогрев заднего стекла, печка дует холодным, хотя блок с рабочей машины переставлен.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2008 - 12:26
Тахометры от дизеля и бензинки невзаимозаменяемы. У дизеля сигнал для работы тахо берется с клеммы W генератора.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2008 - 12:27
Снимай комбинированное реле, пропаивай. Или меняй.
Клапана печки смотри.
#4 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 26 July 2008 - 12:57
Посмотри пред 5 на тахометр питание дает, обороты ХХ работают? Посмотри пред на реле перегрузки, через него питается реле управления ХХ, и оттуда идет сигнал на тахометр, а не с клеммы W.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 July 2008 - 13:08
Речь то о дизеле : :roll:
Вот тема была :
http://www.oldmerin....amp;hl=тахометр
#6 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 26 July 2008 - 15:51
Вот вот речь идет о дизели, у меня такой же 603-й когда брал тахометр не работал, перечитал по тахометру наверно все темы на форуме. Сейчас в се работает, восстановил так как должно быть, клеммы W тут нет и в помине, все идет через реле оно же ХХ управляет. Может на бензиновом так я честно не знаю спорить не буду.
Алексей
#7 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 26 July 2008 - 16:28
Извините, а где оно?
З.Ы. С печкой разобрался :) , сам дурак, когда снимал центральную консоль, плохо разьём одел.
А с тахометром так и не понл, предохранители, все целые, где и как его проверить.
Приборка стоит, поменяная, рабочая 100%.
#8 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 30 July 2008 - 18:15
Так и не нашёл причину, куда идёт датчик, и где его промерить можно, вроде все живое, думаю може датчик помер :(
Если можно скиньте пожалуйста схему
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 31 July 2008 - 09:54
попробуй кинь массу на часть приборки где тахометр! иногда она теряетса в недрах приборки и разъёма!
а сигнал на 603-м моторе берётся с коленвала, причём датчик расположен снизу слева! а управляет и климатом и тахометром реле за аккумулятором! по виду похоже на рэле бензонасоса, только с другим номером!
#10 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 31 July 2008 - 23:37
Спасибо, с массой попробую, только определю которая из них масса, главное не перепутать :mrgreen: , про датчик и реле, тоже знаю.
#11 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 02 August 2008 - 15:54
Спасибо, посмотрел сегодня, плюс (красный) приходит, а с массой (жёлтый) не понятно :(
Откуда идёт сигнал?
#12 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 02 August 2008 - 17:52
Красный плюс, желтый с зеленым и есть сигнал тахометра с контакта TD реле управления. Масса приходит через многожильный разъем на другой стороне проиборки. Если часы работают и лампа накала свечей работает то врятли это масса. Пред в токовом цел а напряжение есть? Если завтра на службе комп восстановлю пришлю схемку.
Алексей
#13 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 02 August 2008 - 23:48
Спасибо, буду ждать.
Часы работают, остальные приборы тоже
#14 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 04 August 2008 - 00:19
Вот по этой схеме я восстановил себе тахометр. На реле N6 можешь не смотреть N8 реле управления ХХ, с 6 контакта TD берется сигнал на тахометр. Между 9(15) и 31(11) контактами должно быть 12 В. L3 датчик на маховике находится под генератором. На разъеме на тахометре на красном проводе должно быть 12В. Это все что нужно для работы тахометра. Остальное: В11 датчик температуры находится у второго цилиндра, Y22 магнит установки опережения зажигания находится в верхней задней части ТНВД, для ХХ. Питается все от К1 реле перегрузки то что с предом. Вроде все.
Алексей
#15 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 04 August 2008 - 20:18
Спасибо, попробую разобраться, по результатам отпишусь
#16 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 27 November 2008 - 19:02
Если не сложно перезалейте схему ещё раз. Было не до тахометра, а сейчас решил оживить.
После замены реле перенапряжения, появились странные симптомы оживления тахометра, он иногда просыпается когда обороты близки к 2000-3000, но на холостых не работает. :(
Ещё появился непонятный глюк, машину стало "дёргать", как будто обороты падают в момент включение тахометра, с чем это может быть связано??? :(
Сообщение отредактировал SBond: 28 November 2008 - 00:58
#17 ОФФЛАЙН   QWERTIK
QWERTIK
  • Cообщений: 2
    W124 200D 88г автомат
Отправлено 21 October 2018 - 13:22
M601 мотор. Тахометр работает только пока на холодной машине, прогрел и все, полностью не реагирует на педаль. Что может от температуры глючить?
