w201 2.6 акпп 103akпп ( горит 12 предохранитель )
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Djonikak
Djonikak
  • Cообщений: 17
Отправлено 28 February 2018 - 02:57
Доброй ночи форумчане .
Суть сей басни такова .
Не работают стеклоподъемники  , центральный замок даже с ключа .
за это все отвечает 12 предохранитель , но как только его ставишь он перегорает , не зависимо 10-и или 30-и амперный .
Принятые меры ,
Замена блока предохранителей с ревизией проводов .
Замена компрессора вакуумного замка . там же фишки
Вскрывал карты дверей искал где сечет , безуспешно
На реле стеклоподъемников приходит постоянный + если перемкнуть то работаю .
Вакуммник давал признаки жизни в доли секунды при установке предохранителя (в момент установки - сгорания )
Начитался что у Центрального замка есть блок управления , что зачастую в нем и проблема,  но все темы приводят к тому что это компрессор ЦЗ ( что стоит под задней сидушкой )
что делать , где рыть ... заранее благодарен за отклики
#2 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 28 February 2018 - 09:35
Под ковриком водителя, слева в углу, есть реле и предохранитель, они управляют вакуумником привода ЦЗ.
У меня стояла сломанная сигналка, разумеется ЦЗ не работал, не шло управление...
Когда ставил новую сигнализацию, дошел по проводам до этого места, был сгоревший предохранитель, заменил, всё работает.
Глянь, может там у тебя что то...
Сорри...авто у тебя другое :rolleyes:
#3 ОФФЛАЙН   Djonikak
Djonikak
  • Cообщений: 17
Отправлено 01 March 2018 - 13:42
Неужели , ни у кого нет никаких вариантов ? :confused:
Сообщение отредактировал Djonikak: 01 March 2018 - 13:42
#4 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 02 March 2018 - 14:41
снять все провода с 12-го преда в блоке предохранителей. Подключать по одному и смотреть который выжигает пред.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#5 ОФФЛАЙН   Djonikak
Djonikak
  • Cообщений: 17
Отправлено 02 March 2018 - 17:19
 эм , это фишку деребанить что ли
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 March 2018 - 17:28
Снизу откручивать ,место предохранителя можно лампу воткнуть и отворачивая по одному проводу ,наблюдать за лампой ,на каком погаснет там Коротыш ...ну а далее смотри что из устройств подключенных к цепи этого преда не работает ,далее поймешь или провод лег или устройство какое замыкает
