Выжимной подшипник нужна помощь
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 28 February 2018 - 19:19
Вот только привезли подшипник,заказывал лук ,в коробке ина. Внутренняя обойма стоит не по центру самого подшипника,так и должно быть или мне впарили брак?
Вот
Еще
#2 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 28 February 2018 - 19:54
Я на таком уже 4 года.
Сначала тоже морочился,но через полгода забыл об этом косяке.
#3 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 28 February 2018 - 23:25
Мда...
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 February 2018 - 23:29
это брак!!!
автодок привез!?
отнеси обратно...
и сюда претензию http://www.oldmerin....howtopic=209045
Люк / ина это хорошие производители! но ...
 впрочем могли не допрессовать на обойму, фото с боку, если так, это легко лечится
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 28 February 2018 - 23:42
Автодок,угадал)запрессованно все нормально,зазоров нет,сама болванка так выточена,как умудрились х.з.
На этих фото тоже самое
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 01 March 2018 - 00:59
слили партию брака видимо по дешевке, ЦС хапнул, далее по дилерам, далее по регионам...
фото не повод, они их копируют друг у друга)))
 завтра заеду на ЦС, посмотрю, если в наличии, глянем, если брак, кому то будет очень весело)))
дай номер подшипника с коробки по ина, а лучше фото наклейки ярлыка
ни в какие времена не соосность ступицы и подшипника не считались нормой!
не, какое-то время это, конечно, поработает, но повлечет за собой ускоренный износ сопряженных деталей!
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 01 March 2018 - 08:25
Вот номер по луку. На подшипнике парт.номера что то не видел вроде. В гараже буду сделаю фото коробки и пшк вкруг
#8 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 01 March 2018 - 12:46
Вот
#9 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 02 March 2018 - 23:02
Отбой тревоги,оказалось он самоцентрирующийся,залип просто в одном положении,сам подшипник гуляет вокруг ступицы.
Попробую видео скинуть,по фоткам не понятно будет.
#10 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 05 March 2018 - 22:14
я встречал такое пару раз.не помню чье производство.бывают выжимные в таком исполнении изготовлены,что если воткнуть отвертку между центральной обоймой и корпусом и повернуть,можно было эту обойму смещать в разные стороны.по моему  это точно касается варианта на картинке.про ваш вариант не помню.но может что то подобное
post-48549-0-94464200-1519850485_thumb.p
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 08 March 2018 - 00:00
по фото фигня какая то
заеду на склад, возьму в руки, там посмотрим, в наличии пять разных производителей !!!
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 12 March 2018 - 11:54
У меня оригинал Luk стоит ещё скорее всего с завода, несколько лет снимал смотрел тоже кольцо со смещением, это нормально такая технология и не какой не брак, на других мерсах тоже со смещением причем только у Luk.
Сообщение отредактировал systemadmin: 12 March 2018 - 11:54
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#13 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 14 March 2018 - 08:55
Вот видео залил на облако https://drive.google...RZFZywKUByfBrMf
Интересно,его надо дополнительно смазать перед установкой?
#14 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 14 March 2018 - 17:53
воооо,примерно об этом я и писал.я обычно ставлю его примерно по центру.я мажу только вилку на яблочном упоре и на концах,в месте прижима к выжимному.некоторые мажут еще и внутреннюю часть,которой он скользит на кожухе первичного вала.но я так не делаю.налипает песок и быстро на этой литольно-абразивной смеси изнашивается.да и не всегда отходит до конца.на сухую лучше отходит и не слышно шелеста выжимного на холостых
#15 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 14 March 2018 - 23:58
Мануал бы прочитать по поводу смазки ,я думаю муфту все же нужно смазать,т.к. внутри муфты есть полость ,если мазать без фанатизма,то смазка останется только в этой полости,пыль туда вряд ли попадет,посадка плотная да и ход муфты небольшой . На уазиках этот узел по мануалу обслуживаемый,к муфте идет гибкий шланг и должен шприцеваться. Естественно это мало кто делает без фанатизма,давят пока на голову кусками падать не начнет,пыли эта машина видит поболее и я что то еще не встречал изношенной муфты,переживает ни один выжимной. Еще при том что моторы 41*-х серий не только одни из самых смазанных снаружи ,но и рекордсмены по смазанности внутри картера сцепления,да на столько ,что крышку картера вообще снимать приходится. Абразива получается там нормально,а муфте и выжимному хоть бы хны)
Сообщение отредактировал Ринар: 15 March 2018 - 00:01
#16 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 15 March 2018 - 11:37
дело ваше.я высказал что думаю.я взял этот совет не  с потолка,а из практики на разных авто.была возможность кататься на одном и том же авто и менять сцепление по нескольку раз.а тут уж как вашей душе угодно,если вам так больше нравится
#17 ОФФЛАЙН   Ринар
Ринар
  • Cообщений: 189
Отправлено 18 March 2018 - 09:36
Ясно,учтемс,спасибо)
