Нет обогащения
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 28 February 2018 - 21:43
Добрый вечер. Машина клиента 124 М102 2.3 92г Если смотреть на мА подключенному к эгрд обогащение есть только при запуске всего на 1 - 2 секунды, также и РХХ через секунду после запуска возвращает клапан на место. Реле перегрузки перепаивал и менял на заведомо рабочий также и эбу ставили такой же 98 32, ситнал ТД поступает, ДТОЖ показывает, концевики в порядке. А дальше хз как найти неисправность. Но на авто раньше ставилось ГБО и может там провода на мудрили вот только не пойму как там можно так на хитрить
Сообщение отредактировал koNaBai: 28 February 2018 - 21:56
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 March 2018 - 08:42
дтож , пнд , другим эбу вкинуться
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 01 March 2018 - 13:02
9832 с обогревом работает.там после запуска малое обогащение
рхх должен отработать 27 сек,тут напруги и пнд проверять
дтож разрыв в диагностике засветился бы уже.еслиб был
пнд поднимет ток обогащения только в разгазовке и только холодный
Сообщение отредактировал davidson: 01 March 2018 - 13:07
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 March 2018 - 16:58
ДТОЖ проглядел , ТС потом откорректировал топик
если пнд выходит за границу регулировок - ток обогащения отсутствует . рхх туда же намекает .
#5 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 03 March 2018 - 00:33
ПНД пробывал менять и на горячую настраивал на 0.6 В при 700-800 об. Сейчас морозы и эбу как я понимаю должен держать обогащение ориентируясь на ДТОЖ. Мне кажется эбу не видит что мотор заведен.и отключает рхх. Может ли сигнал ТД обрыватся изза приборки?
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 March 2018 - 07:48
Нет. А вот из-за коммутатора - может. Но в этом случае у тебя на колодке диагностики появится соответствующий код.
