Проблема с электрикой, не заводится W210
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Mitiai
Mitiai
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 October 2007 - 20:49
Началось все с того что при попытке запустить двигатель, когда поворачивал ключ в положение 2 начинали мигать все лампочки на приборной доске, где то через 10-30 сек глюк пропадал и авто заводилось… С каждым днем ситуация ухудшалась. Сейчас когда ключ в положении 2 контрольные лампочки иногда вообще не горят, кроме SRS и при повороте ключа в положение 3 стартер не крутит. Через несколько попыток поворота ключа глюк пропадает - все загорается и заводится.
Центральный замок с брелка открывается без проблем, поэтому думаю что дело не в батарейке.
Подскажите в чем может быть проблема? Если не смогу ее решить сам, посоветуйте, где можно в Москве найти толковых электриков по мерсам?
ВИН: WDB2100611A770639
MB w210/E240 Авангард 98 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 October 2007 - 22:01
Попробуй замок зажигания заменить. Или контактную группу на замке. (по аналогии со старыми Мерсами).
#3 ОФФЛАЙН   Nikk
Nikk
  • Cообщений: 81
Отправлено 13 October 2007 - 00:40
А замок случаем...не электронный.
140/500/93г/АКПП-ex
124/102.982/92г/МКПП-ex
210/112.914/2001г/АКПП.
#4 ОФФЛАЙН   Mitiai
Mitiai
  • Cообщений: 17
Отправлено 14 October 2007 - 14:35
Замок электронный.. есть предположение что это как то связано с сырой погодой. Авто сейчас стоит в кузовном сервисе, мастера говорят что глюк пропал...
#5 ОФФЛАЙН   Nikk
Nikk
  • Cообщений: 81
Отправлено 16 October 2007 - 22:49
Может... клемма под педалью.Она подвержена коррозии на 210х.
Но это только предположение.А лутше сделай диагностику....и все узнаешь.
140/500/93г/АКПП-ex
