Дергается при резком разгоне 300ТЕ-24
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   TDG.58
TDG.58
  • Cообщений: 85
    W124. 1993
Отправлено 03 March 2018 - 10:57
Привет всем,  помогите советом! Мерседес W124 300TE-24 M104.980 KE-Jetronik при резком ускорении начинает дергаться как в отсечке на 5000 об\мин, но если приотпустить педаль газа и плавно нажимать начинает разгонятьтся до отсечки в 7000. Перебрал,промыл,пропаял все, не понимаю в чем дело?! Может ли это происходить из-за маленького радиуса колес, по VIN R 16, а стоят R15, может совпадение, но когда ставил R17 он не дергался? И вот еще Фото блока MAS- здесь была оторвана перемычка, я ее зачистил и споял обратно и вообще на что она идет? Не проходите мимо - помогите гуру!!!
#2 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 629
Отправлено 03 March 2018 - 14:28
Перемычка из гибкого шлейфа? Первый раз вижу. Идет вроде от мощного плюса после диода на реле насоса. Так не очень видно.Надо по печатке проследить.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#3 ОФФЛАЙН   TDG.58
TDG.58
  • Cообщений: 85
    W124. 1993
Отправлено 04 March 2018 - 00:16
Да - гибкая и покрыта каким то не магнитящим составом.
#4 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 629
Отправлено 04 March 2018 - 12:03
Плату внимательно осмотреть и пропаять все холодные и подозрительные пайки. Дерганье при резком педалировании имхо не от неё.Я 104 не знаю. По 102 всегда пожалуйста.:)
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 March 2018 - 12:57
У меня такая беда была из-за насоса,если стоят два-один может быть уже мертвым.
#6 ОФФЛАЙН   андрей 979
андрей 979
  • Cообщений: 98
Отправлено 04 March 2018 - 13:58
когда дергается это 100% не хватает топлива!
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 March 2018 - 07:37
А я бы не был столь категоричен ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#8 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 05 March 2018 - 15:03
Женя тише..... Мастер сказал !
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#9 ОФФЛАЙН   TDG.58
TDG.58
  • Cообщений: 85
    W124. 1993
Отправлено 05 March 2018 - 22:17
В общем разница давлений в камерах около 0,4, налив выставил 240мл мин, форсунки плоховатые-буду менять, просадка давления топлива в системе 0,1 бар. Насосы стоят Bosch 0580254911-не новые, но я их ревезировал! Бак и топливную систему чистил. Дело в том, что я грешу на электронику- в частности на ABS и думаю на маленькие колеса( ну типа датчики не правильно считывают).
#10 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 629
Отправлено 06 March 2018 - 10:04
Маленькие колеса влияют только на показание спидометра.
#11 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 06 March 2018 - 14:04
Насосы ревезировал? Да уж!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#12 ОФФЛАЙН   sanya201028
sanya201028
  • Cообщений: 10
    W201, 190E 230, 1989
Отправлено 06 March 2018 - 18:17
А каким деталям там ревизию проводить? Ремкомплектов к ним нет, только коллектор на роторе отшлифовать. Давление больше всё равно не станет. У меня пять штук Бошевских насосов лежит, и уже минимально допустимое давление не развивают, а на вид детали хорошие при разборке).
#13 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 06 March 2018 - 19:49
Эти вещи покупают новые!!!!
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 March 2018 - 19:53
Костя ! В оригинальном насосе есть что починить . А вот в отношении большинства новых уместно применить дополнение хреновые . Получается в очень по-существу ... новые-хреновые .... Ставлю чешский бош толстый - гудит .... Твою мать ...
#15 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 06 March 2018 - 20:07
Попробуй сначала скинуть навесные агрегаты и погонять, компрессор кондиционера в первую очередь, летом можно было бы просто при включенном
Сообщение отредактировал SD: 06 March 2018 - 20:11
#16 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
В насосе меняются две втулки,и усе.Но брать их негде.
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 March 2018 - 20:08
Без помпы ,по пробкам :)))))))))))))))
#18 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 March 2018 - 20:09
Вот из-за просадки давления и дергается.Если я правильно понял,что просадка на резком дросселировании.
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 March 2018 - 20:14
0.1-0.15 - нормальное явление .... А если не придираться , то с 5.5 до 5.1 просадка - ещё в пределах нормы !
Сорри , в случае ТС - с 6.4 до 6.1 .
#20 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 06 March 2018 - 20:15
С умом, конечно))) Клинящая муфта компрессора кондиционера такой эффект дает, удивительно, но хз почему так резко ощущается... Именно как отсечка ощущается
Сообщение отредактировал SD: 06 March 2018 - 20:16
