M119 lh
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   tolido
tolido
  • Cообщений: 124
    w124 2.2,w140 5,0
Отправлено 04 March 2018 - 10:38
Добрый день форумчане помогите пожалуйста советом! Имею следующие проблему с w140 m119.970 lh. Недавно после того как я тронулся машина заглоха, не придал этому значения завел и поехал дальше. Проехав 1,5 километров примерно остановился возле магазина и почувствовал что ДВС работает не так, при нажатии на газ обороты выше 3000 не поднимаются. Заглушил завел все нормально заработало. В этот же день опять заглох на перекрестке но в этот раз вообще потухли все лампочки на приборке  ( как будто АКБ кто то отключил) выключил зажигание, включил и поехал. За день до этого сошли с ума указатели поворотов, включаешь левый загорается правый, в выключенном состоянии включается левый. После того как я снял и поставил реле дворников это прошло. Сегодня проблема с оборотами повторилась, сижу в машине нажимаю на газ обороты больше 3000 не поднимаются, заглушил завел и снова все работает. И ещё может это взаимосвязанной перестал работать обогрев заднего стекла( лампочка в кнопке включения моргает) и иногда сама по себе выключается магнитола.
W 124 e220 1994 г.в МКПП
W 140 s500 1994 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 March 2018 - 11:32
Тебе в церковь .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 04 March 2018 - 18:44
где то водичка...
смотри забитые дренажи и ищи рядом с ними блоки. как вариант - блок комфорта в багажнике или блок предов под капотом...
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3114
Отправлено 04 March 2018 - 18:48
Почини генератор и заряди аккумулятор.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 06 March 2018 - 01:33
я бы еще проверил массу на двигатель.а также пересмотрел провода приходящие на силовую клемму плюса на акб.может клема не зажата.смотрите проводку приходящую на генератор.,стартер.а также повынимайте все силовые преды под капотом.может окислились их ножки.либо как писали ранее смотреть как поживает отсек эбу.особенно базовый модуль и его преды
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 March 2018 - 14:20
Всё это не объясняет периодический тупняк и упор в 3000 оборотов однако ....
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 06 March 2018 - 16:02
у меня есть клиент на 140-м. там 104-й на МЕ. уже пол года не можем найти отсечку на 3000об\мин.
а так  всё в идеале...
#8 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 06 March 2018 - 16:13
у знакомого на 140м дорестайле с 2.8 именно с таким симптомом помирал бензонасос.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 06 March 2018 - 16:32
Может с 60-2 что то не так ?
  • Misha190E это нравится
