Всем Добра , продавец продиктовал вин WDB1241261J021826 - но я не могу его пробить на одном ресурсе написали машина отгружена 93г в августе , но продавец говорит 94г Всем спасибо ( https://cars.av.by/m...-w124/13323369)
w124 помогите с вин номером
Отправлено 05 March 2018 - 17:14
Отправлено 06 March 2018 - 00:05
Пешеход
Отправлено 06 March 2018 - 06:34
Может в цифре ошибка? Потому что вот такой нашел Номер кузова WDB1241261J021026 Модель 124.126 E 250 DIESEL Двигатель 605.911 10 003374 Трансмиссия 717.413 06 393497 http://www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены Цвет кузова 199 (сине-черный металлик (с 01.01.1983)) Отделка салона 001 (Ткань черная+"антрацит"+"графит" (с 25.07.1970) Ткань "Йорк" "антрацит" для исполнения "Классик")
Благодарю за участие , продавец перенёс встречу на четверг на месте сам посмотрю
Отправлено 06 March 2018 - 10:17
Идентификационный номер:WDB1241261J021826 8
Шасси
Номер заказа:0 - 250 00805
Номер двигателя:605911 10 003836 КП:717413 06 390110
Код SA
Идентификационный номер: WDB1241261J021826 8
Карта данных
SV БЛОК УПРАВЛЕНИЯ IFZ ДЛЯ ИММОБИЛАЙЗЕРА АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА (ASD) _______ - 19980716 - ЛЮК СДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ПОДЪЕМНЫМ УС-ВОМ _______ - 19951002 - СДВИЖНОЙ ЛЮК ПОДГОЛОВНИКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА АУДИОСИСТЕМА MB CLASSIC С VK, RDS АНТЕННА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТКИДНОЙ ПОДЛОКОТНИК СПЕРЕДИ ТЕПЛОЗ.ЗЕЛ.СТ.ПО ПЕР.,ОБОГ.ЗАД.СТ.2-СЛ.БЕЗ.СТ.ESG СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ Название кода отсутствует ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
Я видел машины отгруженные в конце года, а по ПТС год отгрузки +2. Это не показатель. Немцы в документах указывают дату первой регистрации, которая не может совпадать с датой отгрузки машины заводом.
Сообщение отредактировал AlexN: 06 March 2018 - 10:26
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
Отправлено 06 March 2018 - 12:19
Шасси
Код SA
Карта данных
СПАСИБО - всё понятно Есть ещё один вопрос если можно по фото я видел кнопки кондиционера- это как опция или нет
Отправлено 06 March 2018 - 21:05
Да, опция, но указывается не всегда. Почему, не знаю, но тоже видел лично такие 124.
Отправлено 07 March 2018 - 07:40
может кто знает цену на сиденья с обогревом Спасибо (на будущее ) , как определить редуктор с АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛА ИЛИ НЕТ
Сообщение отредактировал детектор: 07 March 2018 - 08:48
Отправлено 09 March 2018 - 18:30
по вин номеру это всё должно быть , SV БЛОК УПРАВЛЕНИЯ IFZ ДЛЯ ИММОБИЛАЙЗЕРА, ОТКИДНОЙ ПОДЛОКОТНИК СПЕРЕДИ ,ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА а на самом деле даже нет следов этих опций Подскажите стоит купить такую машину или нет Спасибо
Отправлено 09 March 2018 - 20:29
Фото машины выложите, многое прояснится.
Если редуктор с ASD, под капотом рядом с блоком ABS должен стоять бачок с "маслом". Ни с чем не перепутаете.
Отправлено 09 March 2018 - 21:18
Спасибо за помощь Ездил смотрел не чего нет даже следов от бачка , и вообще она какая то мутная я выше писал по вин электро обогрев сидений , но там даже отверстий под кнопки нет и много чего ещё
Отправлено 11 March 2018 - 16:01
Доброе время суток Подскажите пожалуйста продавец говорит , что развал не делается в ноль так как пружины просажены - это может быть правдой ВАШЕ мнение https://cars.av.by/m...e-w124/13229746СПАСИБО
Отправлено 14 March 2018 - 11:56
https://www.avito.ru..._1995_991813923Звонил продавцу - коробка буксует , стакан подварен , но если это не критично готов забрать Прошу ВАШЕ мнение . Всем спасибо
Отправлено 14 March 2018 - 13:34
Если чашки варенные, скорее всего и весь кузов уже пошел..
Хотя за такую цену целый кузов не найти. Если интересно возится с машиной или есть где ремонтировать то можно взять..
Задние сиденья спортлайн, передние обычные, хотя это не особо важно)
Отправлено 14 March 2018 - 15:12
Не вижу ни одного аргумента за покупку этого авто. Если б искал 124 и этот был в 50км от меня не факт что поехал бы смотреть. Машина продается уже 3 месяца. Ни на какие мысли не наводит?
Есть простой способ пробить продавца, попроси сделать фото проблемных мест. Если не будет качественных фото, слать такого продавца на юга.
