Хотелось бы посмотреть как они меняются по фотографиям. Если у кого нибудь есть выложите пожалуйста
гидрокомпенсаторы
Отправлено 12 October 2007 - 09:02
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 12 October 2007 - 09:05
вау кулллл ))) я б тоже посмотрел интерессная темаХотелось бы посмотреть как они меняются по фотографиям. Если у кого нибудь есть выложите пожалуйста
w 124 \ 230 \ 102 двихатель \1885 г. больше не знаю ничо
Отправлено 12 October 2007 - 09:31
Тут фотки не нужны, потому как и так все просто.
Все делается только на холодном моторе. Для работы надо запастись хорошими плоскогубцами для извлечения старых компенсаторов, неворсистой х/б ветошью и динамометрическим ключом обязательно, т.к. голова из люминя и очень запросто можно не рассчитать усилия и повредить резьбу при закручивании болтов.
Снимаешь клапанную крышку, кладешь ее в сторону. Головкой на 13 откручиваешь 4 болта 1-ой крышки с коромыслами. Переворачиваешь крышку и выдергиваешь старые компенсаторы плоскогубцами. Берешь новый компенсатор, наливаешь в него шприцем децл масла и вставляешь туда, откуда вынул старый. Потом меняешь второй. Потом ветошью удаляешь масло с крышки и с поверхности прилегания крышки на голове.
Крышка легко ставится только в одном положении. Если не становится на место, не прилагай больших усилий, потыкай так сяк и она ляжет на место. Далее прикручивай болты с усилием, указанным в книжке. И вся процедура.
Остальные крышки снимать и ставить в таком же духе.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
Отправлено 12 October 2007 - 09:42
Вот как вариант http://www.w201club....opic.php?t=8804
Mercedes W124 230E 1991
Отправлено 12 October 2007 - 09:43
Так как я не разу не снимал клапаной крышки еще, видел тока на чертеже что под ней, возникли два вопроса:
1. Каким образом с помощью шприца ( с иголкой или без) накачать гидрик маслом?
2. Как определить примерно хотя бы какие гидрики стучат? А то пока не покарману 12 шт менять . Я 6 штук купилЮ потом деньги будут еще куплю.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 12 October 2007 - 12:10
Лучше подожди, докупи остальные, и махни все разом. Зачем два раза одну и ту же работу делать ?потом деньги будут еще куплю
Стучащие гидрики - не особый криминал. Да и лишний раз в мотор лезть - не есть хорошо.
Да и определить, какие гидрики стучат можно только заменой.
Отправлено 12 October 2007 - 12:25
а еще там быстрее втулки клапанов умирают поэтому и грохот а фотки тут Fuckingmachnes.com посмотришь, раскажешь остальным
w116 350 мкпп
Отправлено 12 October 2007 - 13:26
1) И еще оттуда же http://www.w201club....opic.php?t=7893 . В конце 2 картинки.Вот как вариант http://www.w201club....opic.php?t=8804
2) Есть так же хороший сайт oldmerin. Так там аж 2 руководства. И картинки, и как заполнить маслом.
3) Результаты поиска по теме.
Сообщение отредактировал vova102924: 12 October 2007 - 14:01
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
Отправлено 18 October 2007 - 09:47
Отчет
Вчера свершилось )). Поменял я гидрики, причем не все , а как говорил у меня шесть штук было всего. Значит снял я клапанную крышку и начал определять плохие гидрики , как написано в книге - взял молоток и ручкой деревянной нажимал на коромысло . Результат 0. не один гидрик не продавливался ((((. Я расстроился глатнул пивка ))), и начал качать коромысла по горизонтальной оси - штук 7 качалось остальные мертво сидели. Ну я подумал что может эти качающиеся нада и заменить. Так и сделал, поменял 6 штук , одного не хватило. Начал закручивать обратно корамысло пятого цилиндра , как один болт провернуло в голове мля.... Я вообще расстроился ((((. Открутил обратно болт вместе с резьбой блока. Ну думаю пиз.... Померил глубину отверстия в блоке оказалась там есть резьба еще дальше, взял шпильку нужной длины и размера, закрутил туда ее. Село плотно хорошо затянул. После этого поставил корамысло и затянул гайкой ))). Остальные болты успешно закрутились )))). ВОт такие дела. Завел сегдня с утра машину - тишина приятно слушать ни чего не стучит как раньше , просто песня. Но все таки еще один надо махнуть который качался.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 01 May 2008 - 17:23
вот гидрики я поменял, но все равно какой-то один цокает, а тут почитал один человек советует менять вместе с опорными тарелками, кто-нить подскажите как подобрать эти тарелки нужного размера (в книжке впринципе написано, что при выработке зазор регулируется этими самыми опорными тарелками, а какую выбрать, как вымерять зазор?)
W124; 200E; 90г/2.0/M102.963.10/KE-Jetronic/4 MКПП
лямбда есть.
