Подскажите, как можно, если можно выровнять бак на универсале? Есть серьезные заломы по изгибам.
Топливный бак
Отправлено 07 March 2018 - 21:48
можно попровывать накачать компрессором,но может лопнуть на заломе! У меня на газели так же лопнул при накачивании, но обварил резаком и до сих пор ходит!
Отправлено 07 March 2018 - 21:50
У себя так делал.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
Отправлено 10 March 2018 - 22:19
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
Отправлено 11 March 2018 - 11:26
https://www.drive2.ru/users/putnikua/
Отправлено 13 March 2018 - 16:42
Заполнить водой (или маслом, или топливом - суть не важно), а потом малопроизводительным но мощным насосом повышать давление в нем.
Так как жидкость не сжимается, то бак можно вполне себе безболезненно выправить.
Как вариант залить водой доверху и заморозить.
W123 240D - продан
Отправлено 13 March 2018 - 22:17
а где ж такой холодильник то взять...))))морозы то уже спадают.
Отправлено 24 March 2018 - 00:57
Моб. 8 999 199 20 двадцать 7
Отправлено 24 March 2018 - 03:05
Надо попробовать, но сомневаюсь, там серьезные вмятины есть на углах
могу предложить варик с вытягиванием вмятин через саморез инерционным молотком, но останутся дырки от саморезов. У себя на форде когда бак потек закручивал саморез в дырку и заливал все сверху эпоксидной смолой, шикарно получилось. Бак бензин. Но вам решать. На всякий случай скажу, не вздумайте бак варить.
Сообщение отредактировал макс601: 24 March 2018 - 03:06
