Вообщем-то проблема следующая: заменил кольца и маслос. колп., выставили кое-как зажигание и отрегулировали клапана, причём зазор мне поставили на все клапана 0,1. Завели двигатель, как ни странно завёлся
Доехал я до дома(300км), сутра завожу машину, заводиться, но не работает какой-то цилиндр(двигатель колбасит сильно), дал газку - пробивает, сбрасываю, опять тресёт движок.
Еду измеряю компрессию - 18-27-28-19, распылители в норме(проверилли на стенде)
Как такое может быть ?
После замены колец- компрессия 18-27-28-19 !
Отправлено 12 October 2007 - 14:04
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
Отправлено 14 October 2007 - 20:18
А почему на все клапана постовили по 0,1?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 15 October 2007 - 10:32
на выходных выставил зазоры такие, как написано на клап. крышке 0,1 впускной, 0,3-выпускной на хол. двигатель, движок стал работать мягче. Проехал 520 км. Сегодня утром чуть завёл(температура примерно 0)
