Ребята подскажите пожалуйста что за реллюхи находятся под водительским ковриком, там их две штуки одна выгорела полностью а одна еще целая. Какая реллюха за что отвечает и по возможности номерок расплавленной либо вместо нее что можно впихнуть.
расплавилась релюха 2.6 АКПП
Отправлено 19 May 2018 - 19:52
Отправлено 19 May 2018 - 19:55
Колхозное творчество.
Безжалостно ампутировать вместе с проводами.
Места родной проводки, к которым они пришпандорены возвратить в первоначальный к заводскому вид.
Оставлением этого хозяйства рискуешь пожаром.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 19 May 2018 - 19:57
- merschandiser это нравится
Отправлено 19 May 2018 - 20:05
так что это за колхоз?
и для чего оно колхозилось?
Отправлено 19 May 2018 - 20:06
Это известно только двоим --- Господу нашему и горе-электрику, сотворившему это.
Отправлено 19 May 2018 - 20:14
так что просто тупо обрезать? в заводское состояние там не вернешь, потому что там куча проводов левых и что откуда и куда идет знает наверное только тот чудо электрик.
Отправлено 19 May 2018 - 20:17
Тогда отключай АКБ, электропитание этой машине противопоказано.
Отправлено 19 May 2018 - 20:22
акб отключен, а мыслей ни каких по этому колхозу что ЭТО?
Отправлено 19 May 2018 - 21:00
и самое главное при таком пожаре не сгорел ни один предохранитель.
Отправлено 19 May 2018 - 21:06
Это еще более опасный колхоз. Это означает, что оплавленные провода напрямую от АКБ заколхожены.
Или жучок стоит.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 19 May 2018 - 21:07
Отправлено 19 May 2018 - 21:09
по теме ,сигналка,попогреи,стеклоподьемники итд ...
Убрать ,что перестанет работать сделать штатно и все
Отправлено 19 May 2018 - 21:15
Или жучок стоит.
хоть ты к бабке иди что бы погодала на эти сопли.
Отправлено 19 May 2018 - 21:46
Обычно за рабочий день можно набрать тазик проводов и подобных релюшек во многих 124
ясно, завтра буду приводить все человеческое состояние, по крайней мере попытаюсь а там как карта ляжет.
Отправлено 19 May 2018 - 22:17
для начала обрежь этот колхоз,это не штатные релюхи,что ими колхозили-х.з.Возможно это пытались сделать эл.привод сидух,для сигналки двух реле слишком много!
Отправлено 20 May 2018 - 00:06
если бы колхозили эл. привод сидух были бы какието моторы, там нихера нет, да и вообще в машине только сигналка, люк, передние склоподьемники и все. Что там можно было делать хрен его знает. Кстати сигналку отключили начала глючить, после этого при закрытии водительской двери не срабатывают все замки, закрываю их с пассажирской стороны.
Отправлено 20 May 2018 - 00:49
ну так она в разрез управляющего провода с двери стояла
Отправлено 20 May 2018 - 21:33
обрезал весь этот апендицит перестали работать стопаки, и где сейчас искать прблему? провода собрал как шли по заводу.
Отправлено 20 May 2018 - 21:45
При проверке стопов зажигание не забыл включить?
Отправлено 20 May 2018 - 21:56
даже заводил мотор
даже заводил мотор
предохранители целые
Отправлено 21 May 2018 - 11:45
Такая же тема и у меня заделана.....
Работает на привод ЦЗ от сигналки.
Так же, буду приводить к штатному виду.
Отправлено 26 May 2018 - 20:14
бывают и сигналки с двумя релюхами.смотря какое управление у машины центральным замком,какая сигналка и какая фантазия у ее установщика!есть много вариантов установки на одном авто.у меня сейчас тоже 2 стоит.и во многих других авто на универсальных сигналках встречал с двумя
а сгорело судя по фото оттого что снила!провода зеленые,погнили.как правило на любой релюхе есть постоянный плюс.вот видимо от и коротнул на кузов или такой же оголенный провод массы
