лямбда зонд
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 10 March 2018 - 15:12
Мерседес 124 е 280 94год.какое напряжение должно быть на подогрев д.к?делал самодиагностику блок ругается на обогрев д.к.проверил мультиметром,при включении зажигания 0.3 вольта,при запуске мотора сначала прыгает 7,8 вольт потом набирает до 14.2 так и держится,при выключении зажигания 0.3вольта
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 March 2018 - 16:24
обогрев включается не сразу после пуска, это нормально.
проверяют сам обогрев по сопротивлению, обычно оно в диапазоне 2-5 Ом (родной 4 Ома, тазовый и универсалы БОШ 2.5 Ом), так же можно контродировать ток в цепи...
редко, но бывает, когда неродной разъем лямбды или все скручено, то путают массу обогревателя и сигнальную массу лямбды, в этом случае при всем исправном получим ошибку 029 малый ток в цепи обогрева...
#3 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 10 March 2018 - 17:30
спасибо большое буду мерить сопротивление.кстати разъём не родной а универсальный бош.как проверить не перепутаны ли провода?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 March 2018 - 20:22
минус обогревателя (один из белых проводов со стороны зонда) идет на кузов... а сигнальная масса идет с блока...
в общем-то по схеме по цветам ориентируются...
#5 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 10 March 2018 - 20:25
Хорошо завтра посмотрю. Спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 11 March 2018 - 12:05
Сегодня прозванивал провода с датчика,белые между собой не звонятся,подогрев сгорел?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2018 - 12:21
да
#8 ОФФЛАЙН   gvozd37
gvozd37
  • Cообщений: 99
    w124 e280
Отправлено 11 March 2018 - 12:34
Ну вот и причина нашлась,спасибо.буду покупать новый.
