Хочу =0 мА на ЭГРД
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   201/КЕ-Jetronic
201/КЕ-Jetronic
  • Cообщений: 4
Отправлено 11 March 2018 - 00:56
Всем привет. Подскажите пожалуйста что за глюк. Мерю ток на ЭГРД. Мультиметр ставлю в положение 20милиАмпер. Сначала включаю зажигание на мультиметре +19,98мА. Завожу ток -1.50мА ,  обороты 1200, через сек 20 падают до холостых, мотор прогрет >80гр. ток начинает плавать от -1.5 до 0 мА. Закрываю капот ток начинает плавать от-4.9 до -3.2 мА примерно. Открываю капот опять  от -1.50 до 0 мА, закрываю капот опять тоже самое. как мне его настроить если показания так разнятся при открытом и закрытом капоте).
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 March 2018 - 06:05
Капот поменяй , фонит  :smoke:  :smoke:
Если серьёзно - ищи колхозную сигналку или вставку в проводку и устраняй . Иначе мой ответ будет единственным верным . Ну и как бы вопрос , что за тестер ты используешь . Пробовал другую схему измерения ? Например - измерить сопротивление катушки ЭГРД холодного и горячего . И далее измерять параллельно напряжение .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 11 March 2018 - 20:33
ну вот в корпусе фильтра  есть отверстие под шестигранник - регулировка со .....надо и в капоте дырку сделать чтобы насквозь крутить   :)
а если серьезно то скорее так -
если есть в системе лямда то с капотом так запросто будет - при открытом капоте воздух к мотору меняется - особенно если рукав подачи отсутствует как класс ....
Сообщение отредактировал KOTYARA: 11 March 2018 - 20:34
  • Misha190E это нравится
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 12 March 2018 - 07:52
Очень даже неплохая мысль.Приведу пример,хоть он не с этой оперы,но...
На таз 09 регулирую подачу газа.Обороты устаканиваются.Закрываю капот,обороты падают.Открываю,становятся нормальными.Воздухан сосёт воздух под капотом.Переключаю забор воздуха от коллектора выпускного.Всё нормализуется.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 March 2018 - 08:34
ремень широкий? попрбй газеткой затопорить пропелер и закрыть капот
#6 ОФФЛАЙН   201/КЕ-Jetronic
201/КЕ-Jetronic
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 March 2018 - 16:32
Приветствую, сигналка есть, но она колхожена или нет не понятно. Тестер хороший, не помню маркировку, желтый, большой с подсветкой, есть другой черный обычный, но он не показывает ток нифига. Сопротивление катушки ЭГРД на горячую 19,4 Ом на холодную 20,6 Ом. Налив 180 мл/60сек лопата в пол, по всем каналам ровно, форсунки новые. Мерил диф давление, заметил такую ситуацию: на холостом ходу диф 0.4 Бар, но когда нажимаю на  рычаг тросика газа микрик размыкается, а дроссельная еще не открыта, то диф давление проседает до 0,3. Отпускаю рычаг, микрик закрывается и диф давление в норме, так должнго быть? В микрике 2 контакта по нажимал с прозвонкой вроде все норм. Просто расход не радует 10л (95) хватает на 66км. У меня 102 двигатель 1,8 на автомате, КЕ-джетроник, лямбда есть. На колодке диагностики показания бегают в диапазоне 6,3В до 7,21В. Буду благодарен любой помощи, какие замеры нужны, сделаю. Устал кормить его, живу в Крыму, у нас бензин по 44р за литр, спецов нет. Ближайшие в Краснодаре. Спасибо.
походу так и есть, для пробы накинул на двигатель кошму и сразу другие показания. Так как тогда настраивать. Достал жор бензина. 10л на 66 км 95го
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 12 March 2018 - 17:55
А фильтр воздушный давно менял?
#8 ОФФЛАЙН   201/КЕ-Jetronic
201/КЕ-Jetronic
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 March 2018 - 18:01
когда замерял ток ЭГРД  я снял кастрюлю и без нее все манипуляции делал
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 12 March 2018 - 18:06
Не понял.
Ставишь новый фильтр,и проводишь регулировки.Как отрепетируешь,закрываешь капот и получаешь удовольствие.
#10 ОФФЛАЙН   201/КЕ-Jetronic
201/КЕ-Jetronic
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 March 2018 - 19:07
Не понял.
то-есть все репетиции надо с фильтром, а я без него пытался настроить. ок
#11 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 12 March 2018 - 20:28
Да ну,не может такого быть.
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 March 2018 - 22:13
если есть лямда то лучше отключи ее ,потом скинь аккум или блок ке (сбросить )
далее настрой просто по педали тормоза и катайся .....
далее список проверок стандартный по ке + проверка ходовки ,давления в шинах и не забываем про размер их чтобы был по заводу
#13 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
    w201, 1991 w210, E200 1997
Отправлено 02 April 2018 - 09:08
Я бы проверил ВВ провода на пробоин они то же могут давать такие помехи
MB 190E (кузов 201) 1.8 EZL, КЕ, ABS 4МКПП 1991 г.в.
м102.910 мозги КЕ BOSCH 0 280 800 392
мозги ABS 0 265 101 018
комутатор SIEMENS 010 545 52 32
блок ABS BOSCH 0 265 200 043
дозатор BOSCH0 438 101 026
РХХ BOSCH 0 280 140 510/000141 22 25
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
