104 двигатель не тянет
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   evgeny933
evgeny933
  • Cообщений: 12
    W202
Отправлено 11 March 2018 - 17:26
Всем привет. Мерс с280. 2.8. АКПП. 1994 год. Если ехать в городе и не сильно нажимать на газ, то проблемы и не заметишь. Не получается именно резкого ускорени, если не резко то 150 км/ч разгоняется и едет легко, больше не пробовал. Т.е. если не сильно жать педаль то все нормально, но если надовить хотя-бы на половину то динамика никак не соответствует нажатию на педаль, а больше похожа на ваз 2109. Обороты еле растут, скорость нет. Иногда где-то простреливает в районе коллектора. Все это продолжается уже долго. Когда опускаешь газ, то чувствуешь разгон лучше чем при нажатой педали. Могу так ездить неделю и потом дня два ездить спокойно и ощущать все свои 2.8. Бывало что и месяц ездил и радовался. Грешу на заслонку. Подскажите. Тему взял с другого форума, там проблему не решили.
Что делал!!!! Менял все свечи, провода, фильтра, насос топливный, чистил фильтра в рейке топливной. Ставил новый ДМРВ. Трубки все новые, прокладки тоже. Помогите решить проблему. Она реально меня ЗА...! Ошибок нет! Давление везде отличное. Прошу без "умных " фраз, я врагу не пожелаю этих мучений. Расход бензина кстати летом 16-17 по городу. Очень на вас надеюсь. Отвечу также на ваши вопросы, чтобы проблему прояснить.
Заменил заслонку, толку нет
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 11 March 2018 - 17:31
как обычно, сделано всё, но ни слова не написано о замене проводки и о диагностике с чтением параметров...
например время впрыска какое? масса воздуха? показания лямбды?
это никак не относится к ошибкам, просто на основании этих параметров, понимаешь куда копать.
и на конченой проводке делать диагностику и искать причину - бестолку.
#3 ОФФЛАЙН   evgeny933
evgeny933
  • Cообщений: 12
    W202
Отправлено 11 March 2018 - 17:44
Да, моторный жгут не менял.на одной из диагностик комп лямбду не увидел. Завтра поеду на диагностику снова
#4 ОФФЛАЙН   evgeny933
evgeny933
  • Cообщений: 12
    W202
Отправлено 11 March 2018 - 18:28
Забыл еще одну деталь. Когда заводишь машину, то через секунда 20 машина начинает дергаться, обороты скачут от 500 до 700 где-то и потом машина сама делает перегазовку и все становится нормально
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 12 March 2018 - 11:02
проводка двигателя на машинах тех годов на данный момент может иметь два состояния - А) родная конченая и Б) свежая восстановленная за последние несколько лет.
при варианте А любая диагностика бессмысленна.
#6 ОФФЛАЙН   kirill607
kirill607
  • Cообщений: 160
Отправлено 12 March 2018 - 12:47
Лично моя ситуация - было примерно все тоже самое (124 280 1994г.) не тянет, резко не разгоняется, если плавно то едет. Ездил с этой проблемой несколько лет, уже даже смирился, пока не пропала катушка, а точнее сигнал на нее. Оказалось все дело в мозгах, заменил на новые (рабочий блок). Машину не узнать. Проводка рабочая была.
#7 ОФФЛАЙН   evgeny933
evgeny933
  • Cообщений: 12
    W202
Отправлено 12 March 2018 - 15:58
Все симптомы переслушал, про мозги еще никто не говорил.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 12 March 2018 - 22:49
обычно выход из стоя ЭБУ (мозгов) следствие невнимательности хозяина, который вовремя не поменял проводку.
#9 ОФФЛАЙН   evgeny933
evgeny933
  • Cообщений: 12
    W202
Отправлено 14 March 2018 - 11:12
Сделал диагностику. Вылезли ошибки по лямбде. 23,29,31,36
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 14 March 2018 - 11:42
а параметры работы узлов. которые я выше перечислил?
лямбда может быть как причиной так и следствием.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
посмотри, может разъем в воде плавает?!
я почти уверен что тебе светит замена лямбды. об этом говорит ошибка 031 (КЗ обогрева) и что хуже 023 (выскоий сигнал)...
поэтому ставь лямбду, а потом уже нормальную диагностику с параметрами делай.
Сообщение отредактировал Misha190E: 14 March 2018 - 11:44
#12 ОФФЛАЙН   evgeny933
evgeny933
  • Cообщений: 12
    W202
Отправлено 14 March 2018 - 13:38
Параметры все отличные. Даже диагност удивился. Никаких отклонений нету.
Уже заказал, приедет, поставлю и буду надеятся что всё пройдет. Может ли из-за не рабочей лямбды (получается смесь богатая,когда машина перестает тянуть, я давлю газ сильнее, бензин заливает отсюда и прострелы и тупость машины) появляться бензин в коллекторе?
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
параметры не могут быть отличные когда лямбда не работает... диагност просто не понимает...
для примера - взять нормальный исправный мотор,  отключить лямбду, и сделать подсос воздуха (дыру во впуске). параметры тоже будут отличные, но все это ни о чем.... авто без лямбды смотреть - время тратить :))))
я не правильно выразился, поправляюсь: они (параметры) могут быть красивыми, но толку от этого нет, пока нет обратной связи по лямбде. пример я привел выше - мотор с дырой во впуске и без лямбды выдаст нормальные параметры...
Сообщение отредактировал Misha190E: 14 March 2018 - 13:50
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 15 March 2018 - 01:10
+ миллион!
