111.940 + поршневые кольца. Менять?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 12 March 2018 - 17:17
Всем привет.
Подскажите, кто занимается ремонтом поршневой на 111 двигателе..
Разобрали до маслосъёмных колпачков..
они "убитые"..под замену..
компрессия - 9,5 во всех цилиндрах, ест 1л/1000..при переключении на 3-ю - дымовая завеса..
пробег чуть меньше 500 т. км..
Лесть дальше??до колец или оставить как есть??
неоригинальные кольца нашел, мастера отговаривают..или уже разбирать так разбирать??
кольца стандартные, если до меня никто не лазил??
так бы не полез..но поймал огнетушитель ночью..
поддон лопнул..
решил поменять колпачки и цепь, раз уж разбирать полдвигателя..
Webasto BBW46
#2 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 12 March 2018 - 17:38
Всем привет.
поддон лопнул..
замени мотор будет дешевле
#3 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 12 March 2018 - 18:06
Всем привет.
поддон лопнул..
у меня 600 пробег
износа в цилиндрах малозаментный
замена колпачков
в итоге не стало расхода масла!
компресия норм
Были:
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 12 March 2018 - 21:01
С компрессией 9 я бы заменил и кольца раз уж гбц снята и поддон всеравно снимать, чтоб потом локти не кусать.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 12 March 2018 - 22:39
прежде чем что либо менять, надо сначала цилиндры и поршни померить. зазор между ними. вентиляцию картера в бошке почистить, зазор в паре направляющая-клапан какой?
вопросов пока больше чем ответов. если по результатам измерений будет понятно, что мотор надо ремонтировать, то как выше сказали, дешевле будет поменять столб.
#6 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 13 March 2018 - 07:25
+1
клапана я притирал при замене колпачков
Были:
#7 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 13 March 2018 - 16:42
ГБЦ пока не снимали.
снята передняя крышка..
сейчас меняют маслосъёмные колпачки.
я в двигателях 0, но сегодня что-то мерили при мне- сказали износ 35% всего, в зеленой зоне и не надо лесть в эти кольца..ещё столько же проходит двигатель..
Если кто подскажет, что спрашивать , когда двигатель разобран до такого состояния - узнаю.
и какие данные должны быть.
Но как ребята говорят- можем и дальше разбирать, клиент всегда прав..
Webasto BBW46
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 13 March 2018 - 20:04
Нету там колец на 500 та тысячах.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 13 March 2018 - 23:39
позволю себе обратить ваше внимание на пару моментов.
первое - если снята передняя крышка. то в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ меняются два уплотнительных кольца 012 997 56 48.
и второе - я занимаясь двигателями более 20 лет, ни разу не слышал. что бы что то в двигателе изнашивалось в процентах. обычно применяются некие матрические нормы. номинальный размер - столько то, предельно допустимый - на столько то в сторону от номинала. всё, ничего умного. все данные есть в любом букваре.
в процентах можно измерить, на специальном стенде, износ амортизаторов.
Сообщение отредактировал sheremet: 13 March 2018 - 23:40
#10 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 14 March 2018 - 12:58
>> первое - если снята передняя крышка. то в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ меняются два уплотнительных кольца 012 997 56 48. >>
Номер 32- 2 шт.
MercedesN007603 027101
 - оба в хлам..
жду как раз..
Сообщение отредактировал assv2: 14 March 2018 - 12:59
Webasto BBW46
