Колхоз задних фонарей
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 12 March 2018 - 12:18
Добрый день!
Коллеги, полез вчера посмотреть почему не горит светильник задней передачи...
и обнаружил вот такой колхоз (фото левого фонаря)
Лампочки задней передачи вообще нет на обоих фарах и такая перемычка то же с двух сторон.
Пробовал переставить одну из ламп в пустое гнездо - не горит.
Вопрос: Понимаю что перемычкой скорее всего решили проблему отсутствия одного из проводов, так какого?
Может ли это влиять на лампу заднего хода?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 12 March 2018 - 15:45
Этой перемычкой, как я понял, запараллелили стоп с ПТФ, чтобы при нажатии стопов горели 2 лампы в фонаре.
А гнездо для лампы ЗХ на твоем фото вообще пустое, лампа в него не вставлена.
  • merschandiser это нравится
#3 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 12 March 2018 - 21:11
Совершенно верно!
Добрый день!
1. Лампу вставить.
2.Выключатель заднего хода проверьте,
снять клему и вставить перемычку, он в салоне под дровиной кпп если авто на мешалке если акпп то под авто на кпп.
#4 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 13 March 2018 - 07:51
Совершенно верно!
1. Лампу вставить.
Примерно в каком месте находится концевик на АКПП?
Из под домкрата можно добраться или нужен подъемник?
#5 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 13 March 2018 - 21:57
Слевой стороны авто на кпп где выходит тяга черная приблуда с проводами. Провода от нее идут в салон и возле педали газа есть квадратный клемник. Если память не изменяет. Там проще проверить.
с домкрата не удобно до жути будет.
#6 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 14 March 2018 - 06:39
Спасибо, буду смотреть
#7 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 09 April 2018 - 07:42
Коллеги, распиновку разъема (клемника) от АКПП не подскажите?
Т.е. вопрос, какие контакты прозванивать.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 09 April 2018 - 08:46
http://www.w201club....showtopic=29323
Или в гугле набери "w124 лягушка акпп"
#9 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 09 April 2018 - 14:55
Коллеги, нарыл в Инете такие схемы, но качество неважное, не видно подписей к лампам....
Может поможете....
#10 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 26 April 2018 - 10:29
По разъемчику в салоне ни кто поточнее не даст информацию...??? Похоже на схеме вариант с МКПП
#11 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 27 April 2018 - 09:15
Нашел тут схемку переключателя что установлен на АКПП.
Вопрос:
Так существует промежуточный разъем в салоне или нет?
Что бы проверить замыкание желтого с красным проводом обязательно лезть под авто или есть варианты?
Где и что можно перемкнуть что бы зажечь фонари заднего хода для проверки остальной части электрики имитируя работу данного переключателя?
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 April 2018 - 09:25
В салоне, над педалью газа, на корпусе печки --- 4 пиновый разъем.
Мама уходит в проводку. Папа уходит в АКПП.
2 толстых сиреневых --- блокировка стартера
2 тонких (черн/красн и сер/желт) --- включатель ламп ЗХ.
Перемкни 2 тонких и получишь свет ЗХ.
#13 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 27 April 2018 - 10:09
Спасибо!
#14 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 10 May 2018 - 10:10
Оживил я фонарики свои, заодно ревизию сделал.
Проблема заключалась в разбитых патронах....
Некоторые подравнял утиками, кое где пазы проточил бормашинкой (кто-то паяльником видимо заузить патроны пытался)
В двух патронах всё было совсем плохо, лампочки пришлось впаять проводами.
