Впускные клапана M110, колхоз
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 February 2018 - 19:03
Мотор M110, впускные клапана только оригинальные и, естественно, задорого.
Вроде есть такие же только длиннее на несколько сантиметров.
Можно ли проточить новую канавку для сухарей и отрезать пару сантиметров стержня?
Что там с закалкой? Какие ещё можно придумать варианты?
Велик colnago  :wub:
#2 ОФФЛАЙН   vit-kzn
vit-kzn
  • Cообщений: 281
    c123
Отправлено 27 February 2018 - 19:23
Можно все, если имеешь высокоточное токарно-фрезерное оборудование. Самое простое искать Бу живое
Daimler 123 купе 78г, дерево ОРЭХ, салон 135(Creme MBTech), был пустой, теперь: Акпп - качерга на руле, кондиционер дорестайл (уже климат дорестайл), тахометр, подогрев сидений, 4 ЭСП, Эл.зеркало, круиз (темпомат), фаромойки, электролюк, электроантенна, сток хром колпаки, родной Bekker Europa Kasset, оригинальная кассетница под подлакотником. Подписывайтесь на канал https://www.youtube.com/c/gennadi4
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 February 2018 - 20:30
Нашел ещё один вариант - клапана от M102 со своими направляющими.
M110 диаметр тарелки 45 мм, толщина стержня 9 мм, длина 115 мм.
M102 диаметр тарелки 46 мм, толщина стержня 8 мм, длина 114.9 мм.
Но тут пара нюансов.
Направляющая короче, маслосъемный колпачёк будет ниже, не упрётся ли он в подшипник.
Второй, как они засухарятся в тарелках.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 February 2018 - 20:45
От 117965 не пойдут ? ))
Вообще торец клапана нехило так закалён .....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 27 February 2018 - 21:31
от 117965 только выпуск подойдет
126/300se 1987гв погиб в огне
89032178566
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 February 2018 - 21:42
Тоже вариант, 46.2х9х117. По 40 долларов примерно.
Но вот эти 2 мм по длине? Будут ли нормально зажиматься пружинами?
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 February 2018 - 05:34
Да я знаю , что выпуск там одинаковый . Тут ведь вопрос колхозинга ) Я предложил-то с корыстной целью продать )
Клапан переделывать по-любому .
Вопрос с пружинами решается увеличением толщины подкладки под пружину . Однако вопрос регулировки клапанов тогда , ибо рокер придётся сильно наклонять - а это очень плохо , ибо побегут фазы ГРМ и нарушится пятно контакта рокер-опора . Плюс клапан получит боковую нагрузку большую .
#8 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 02 March 2018 - 23:28
Могу поискать бу в допусках если надо
89032178566
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 March 2018 - 21:10
Решил ставить 102-е. Направляющие тоже подойдут.
Примерял старые от 102.
Если запрессовать до края отверстия, колпачёк будет почти на той же высоте.
Только внутрь направляющая выступать не будет, как родная, думаю пойдёт.
Осталось сухари примерить.
В крайнем случае можно будет новые тарелки выточить.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 March 2018 - 19:32
Кто как думает, есть смысл стачивать тарелки?
Не встретятся они там с выпускными в каких-нибудь случаях?
102-е клапана примерно на 0.8 мм больше в диаметре.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 March 2018 - 19:52
В висе размеры клапанов есть , все . Делай копию .
