Вопрос по 103-му движку
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 12 March 2018 - 14:37
Добрый день!
Постараюсь кратко но ёмко сформулировать вопрос.
Обнаружено подтекание охлаждающей жидкости.
Капает снизу двигателя.
Поехал на СТО, подняли машину...
На двигателе есть запечатанные окна, защита от разморозки, так кажется...
Вот у меня, справа по ходу движения, вместо последнего окна стоит больший размером "блин" (штатные впресованы, а этот чуть больше, как бы наложен) вроде бы прикручен болтом (фото к сожалению не получилось, прикладываю скаченное с И-нет). Вот от туда и сочится, еле-еле..., грамм 300 в неделю подливаю, но не приятно.
Ни кто из работников станции не рискнул к болту прикасаться что бы подтянуть или открутить...... говорят делай сам братка, не знаем что это такое.
Вопрос: Это штатное техрешение или....???? Для чего?
Что делать?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24709
Отправлено 13 March 2018 - 11:56
там обычно течёт из сливного штуцера.
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2212
    w212
Отправлено 13 March 2018 - 12:52
возможно вместо штатной заглушки что то впихнули,или поверх заглушки
#4 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 13 March 2018 - 15:16
Нет, сливной штуцер сухой, сочит именно эта заглушка с болтом
Нашел в инете фото движка с нужного ракурса, там присутствует эта штука, похоже что штатная....
Теперь бы узнать, может кто знает, какие риски и чего можно ожидать если выкрутить болт, посмотреть состояние заглушки ну и на место
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 13 March 2018 - 19:37
Заказываешь новую , она 300 рублей стоит . Старую с помощью зубила , молотка и чьей-то матери выкручиваешь , потому что головка там прилив шестигранный инет на раз . Аккуратно не закосячитб резьбу в блоке , поскольку эта хрень вкручивается . На новой заглушке будет резиновое уплотнение . На блоке кариес убрать весь там я куда эта резинка ляжет . Про запас намазать качественным силиконовым герметиком . Затянуть до фиксации .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 14 March 2018 - 11:25
Не много не понял...
Резьба на самой заглушке или её (заглушку) к блоку прижимает болт который вкручивается в блок?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24709
Отправлено 14 March 2018 - 11:40
резьба на самой заглушке. течёт потому что сгнила. выкрутить её вряд ли получится. поэтому сначала покупаешь новую, потом начинаешь иметь старую.
и для удобства работы и что бы меньше накосячить, я бы мотор вынул...
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3081
Отправлено 14 March 2018 - 12:25
Это штатная резьбовая заглушка, вместо которой опционально устанавливается ТЭН на 220 вольт для подогрева антифриза. Уплотняется резиновым кольцом.
Следуй указаниям qwertyz.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 20 March 2018 - 11:16
вы серьезно?а вы каждый раз из за каждой заглушки или заломанного болта мотор сразу вынимаете?вот же сколько у вас свободного времени!там не такой уж и сложный доступ.и есть масса вариантов сделать это на машине без сьема двс
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24709
Отправлено 20 March 2018 - 11:37
когда удобнее вынуть мотор, тогда я его вынимаю.  вы думаете вы первый с проблемой заглушки или сливного штуцера? процедура отработана годами...
и я тоже по первости кричал - нафига вынимать, можно же подлезть.
поверьте, так будет быстрее и проще. впрочем дело ваше.
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 20 March 2018 - 19:09
+100500 . Потом полезешь доставать блок менять , потому что резьбу собьёшь всю .....
#12 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 02 April 2018 - 07:07
Пришла заглушка с прокладкой, обошлась примерно в 10$
Буду пробовать замену, по результатам отпишу.
#13 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 03 April 2018 - 00:41
Шеремет дело говорит, надо вытаскивать мотор, и греть заглушку небольшой горелкой, что сильно повышает шансы не сорвать резьбу.
Сообщение отредактировал master-x4: 03 April 2018 - 00:42
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#14 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 03 April 2018 - 06:47
Вчера сделал первую попытку.... Пытал многогранной головкой на 22, чтобы глубже села немного сточил фаску на юбке.
Результат нулевой, прокручивается даже при небольшом усилии.... т.к. сцепление с гайкой точечное и ощутимо люфтит.
На выходных буду пробовать шестигранной головкой, по результатам отпишу.
#15 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 03 April 2018 - 06:59
К стати, на счет доступа....
Не скажу что ковырять комфортно, но можно подобраться как из под капота так и снизу.
В случае не предвиденных форсмажоров, можно снять выхлопной коллектор и всё вообще как на ладони.
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 April 2018 - 19:54
:) Напористый малый . Твою энергию бы да в мирное русло :))
#17 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 26 April 2018 - 06:50
....В общем потратил я два выходных на это сексуальное занятие....
Ни чего не вышло  :no: .... Коллектор снимать не стал, вспомнил присказку "чем дальше в лес - тем толще огурцы"
Максимально напряг пробку на заворачивание, до схода головки и залил жидкость для герметизации ОС.
Стал ездить, через два дня капать стало меньше... Через неделю течь совсем прекратилась, под авто сухо, пробка то же сухая.
Прошу понять меня правильно, для меня это временная мера, решение оставил до лучших времен.
Прошу сильно не :moderator: .
