М 103 ке большой налив
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   WELD
WELD
  • Cообщений: 245
    W124 300E
Отправлено 21 August 2015 - 00:53
Ситуация такова.послезамены дозатора,который лил все каналы разные,был установлен новый,замерил на нем налив - в районе 200,везде ровный .давление на насосе 5.4 просадки нет.ток на поленце накрутил 0,7в нагар слабый ,машина едет.НО расход большой!дал по трассе просраться после месяца простоя в режиме 120-180 расход за 70 км составил 25 литров.в городе спокойно за 50 км расход примерно 13 .еще при резком Нажатии на газ на месте или резкого сброса в движении стреляет в глушитель.куда копать?налив без форсунок должен быть 180мл на м103?прошу совета тк через 3 дня ехать в Питер,а разориться на бензине не хочется(((
Mercedes-Benz W124 300е
WDB1240301A482083 любимый и неповторимый
Mercedes-Benz W124 e280
WDB1240281c151695 в процессе оживления!
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 21 August 2015 - 03:15
Налив 180 на канал, давление на насосе в упор не менее 10, так что смотри насосы и настройка КЕ
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 August 2015 - 06:18
Смотри таблицу:
http://www.oldmerin....c...st&id=54078
Давление 5.4 это наверное давление в верхней камере? А какое давление в нижней? Какое диф. давление?
Зачем крутил потенц?
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 21 August 2015 - 12:47
Надо же чё то покрутить :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   WELD
WELD
  • Cообщений: 245
    W124 300E
Отправлено 21 August 2015 - 19:53
Смотри таблицу:
да,5.4 это в верхней камере.остаточное 2.8 держится и не падает.диф давление не замерял,штуцер надо выточить,займусь сегодня
эммм,не так выразился,потенц не крутил,крутил смесь,так как нагар сильный был и не заводилась без педали и плевало гарью в трубу.короч мало воздуха -много бензина,в итоге регулировки по педали,промежуточным заездам -ток на потенце 0.7 на эгрд 0.нагар слабый,машина едет и бодро разгазовывается!
а как жеж :gigi:
Диф давление в идеале должно быть 0.4?от него зависит и налив,я правильно понял?
Сообщение отредактировал WELD: 21 August 2015 - 20:01
#6 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 21 August 2015 - 20:15
а как жеж :gigi:
0,4.лямбда есть?
#7 ОФФЛАЙН   WELD
WELD
  • Cообщений: 245
    W124 300E
Отправлено 21 August 2015 - 20:24
0,4.лямбда есть?
есть
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 21 August 2015 - 20:37
Диф.давление мерим при отключенном электричестве.Самое то,вынут предохранитель с реле перегрузки(0.35-0,45 разница).Ну а потом уже ЛЗ и всё остальное.
#9 ОФФЛАЙН   WELD
WELD
  • Cообщений: 245
    W124 300E
Отправлено 21 August 2015 - 21:04
на прогретом движке?
#10 ОФФЛАЙН   WELD
WELD
  • Cообщений: 245
    W124 300E
Отправлено 22 August 2015 - 01:32
Значит такс.замерил я давление в нижней камере оно 4.8.соотв диф получается большой.поставил эгрд со своего старого там скачет давление от 4.9-5,но я думаю манометр подвирает ((следовательно налив должен быть меньше.при этом ,на старом эгрд нестабильная какая то работа и ток на потенце в районе 1в.может попробовать эгрд подрегулировать?как выравнить диф давление?
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 August 2015 - 11:38
Так, диф давление, только ЭГРД и регулируется. Если в верхней камере 5.4 то в нижней нужно сделать 5.0. И налив станет на место. Настроечный винт ЭГРД ( что под заглушкой), данном случае крутить против часовой. Примерно пол оборота. Сразу проверить заглубление этого винта. Должно быть (заводские установки) 6,6мм., от привалочной плоскости ЭГРД. Но главным ориентиром должно быть диф. давление.
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 August 2015 - 19:42
Лучше ничего не крути и раз через три дня в Питер то я 28 уже на работе .будет надо звони решим все
#13 ОФФЛАЙН   WELD
WELD
  • Cообщений: 245
    W124 300E
Отправлено 24 August 2015 - 03:32
К сожалению 27 я уже уеду.я на концерт и обратно))
#14 ОФФЛАЙН   WELD
WELD
  • Cообщений: 245
    W124 300E
Отправлено 24 August 2015 - 03:38
Все,победил!оба эгрд были изрядно накручены!заглубления больше 7мм!но поставить по заводскую не дало результатов,методом подбора,было выставлено давление в нижней камере и налив стал ровно 180!!!!машину не узнать,мотор крутится и едет как в молодые годы!всем спасибо за участие,дальше будут доделываться мелочи,троение и возврат прогревочных,но это в другой теме!СПАСИБО РЕБЯТА
#15 ОФФЛАЙН   евгений8422
евгений8422
  • Cообщений: 5
    w124 300e 1992
Отправлено 11 March 2018 - 12:19
это с фарсунками или из трубок?)
#16 ОФФЛАЙН   евгений8422
евгений8422
  • Cообщений: 5
    w124 300e 1992
Отправлено 11 March 2018 - 12:30
я делал с фарсунками 180мл, ббез них 260-265мл...свечи черые...(((
#17 ОФФЛАЙН   евгений8422
евгений8422
  • Cообщений: 5
    w124 300e 1992
Отправлено 11 March 2018 - 12:45
это с фарсунками или из трубок?)я делал с фарсунками 180мл, ббез них 260-265мл...свечи черые...(((
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 March 2018 - 13:47
Налив без форсунок меряем и регулируем.
Что без форсунок,что с ними,налив должен быть одинаковыми практически.
Если с форсунками льет меньше и вразброс,форсы забиты!Ну и должны уехать на помойку.
