прочитал много тем про неработоспособность датчиков указания уровня топлива... для себя нашёл мало нужной инфы... хотелось бы, чтоб всё было ОК - сами понимаете... даже такая мелочь неприятна...
ПРОБЛЕМА:
*датчик показывает, но не точно...
*не горит лампочка при минимальном количестве топлива...
на первое вопросов мало, т.к. в общих чертах проблема описывалась на форуме, но вот со вторым мне так и не понятно, что куда паять или что и чем протереть, т.к. при включении зажигания лампочка всё-таки горит...
ПРОСЬБА:
можно как-то получить подробную "инструкцию" про решение этой проблемы?..
Датчик топлива W123
Отправлено 13 October 2007 - 11:22
W123 200D 615.940 цвет горный красный... первый авто с незабываемыми событиями в жизни (продан с пробегом 505 тыс.)
W124 300D 603.912 717.430 второй авто... дизельная "трёшка" реально едет!).. (продан с пробегом 478 тыс.)
W210 230E 111.970 717.417 первый несостоявшийся мерседес матушки).. (полная реинкарнация всего в 2012... хорош чертяка.. продан с пробегом 515 тыс.)
W210 240E 112.911 716.621 SG-S270/5.3 абсолютно всё, как хотелось)..
Отправлено 13 October 2007 - 11:35
Вот попробуй почитать :
http://www.oldmerin....=датчик топлива
Все просто там, снимай датчик, разбирай, чисти струны, чисти контакт "резерв топлива" внизу датчика.
Если не поленюсь, возьму вечером запасной
датчик топлива, попробую отчет забацать.
ЗЫ. Тему надо называть соответственно существу вопроса. Щас подправлю.
Отправлено 13 October 2007 - 12:46
большое спасибо за внимание и информацию!попробую отчет забацать
Отправлено 14 October 2007 - 13:39
Докладываюпопробую отчет забацать
http://www.oldmerin....mp;#entry237068
Отправлено 14 October 2007 - 14:20
А она должна гореть?т.к. при включении зажигания лампочка всё-таки горит...
Отправлено 14 October 2007 - 14:42
Нет, при включении зажигания "резерв топлива" не горит. Лампочка загорается только при малом количестве бензина в баке.А она должна гореть?
Отправлено 14 October 2007 - 15:05
Я это и имел ввиду,электрику копать надо.
Отправлено 18 May 2017 - 17:00
а куда копать направление)) если на w126 SEL ныне (3,0 дизель) при вкл. зажигания (накале свечей) горят все лампочки (износ тормозов/уровень топлива/абс и т.д.). а при малом уровне (выкатывал в 0) лампа так и не загоралась..
Отправлено 18 May 2017 - 20:00
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 18 May 2017 - 20:02
Велик colnago
