Дерганье на малом ходу и ХХ
Сообщений в теме: 24
#1 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 13 March 2018 - 13:03
Дорого дня. Не могу найти свою старую тему. Отпишусь вкратце в новой.Проблема: периодически(хаотично) начинаются дерганья,невозможность ускорения на малом ходу. На паркинге резкая прогазовка с дерганьем и перденьем. На скорости все гуд.Ход и разгон в норме. Проверено все что можно проверить самому с манометром,тестером и глазами.Поэтому я предположил что может залипает ЭГРД.Пример: завел с утра,поехал,остановился,заглушил.Через 10 мин завожу:крутит но даже не схватывает. Педаль в пол-с перденьем заводится.Но один момент меня настораживает: если в этот момент подкинуть вместо ДТОЖ сопротивление в 2-3 ком----заводится и едет на ура. Понимаю что даю обогащение,но если ЭГРД залипает,тут никакое обогащение не поможет.Сам датчик по контрольным точкам дает верные показания точно по графику.Может мне тупо его поменять? Бывает что они глючат хотя показывают нормально?
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2018 - 13:34
крышка трампа внутри сухая?
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 13 March 2018 - 13:39
Просто идеальна. Было подозрение на катуху,но там дефекты если есть,то постоянно. А тут можно пару дней ездить все нормально.А потом вылазит.
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 March 2018 - 13:52
не факт,у меня чувак так уезжал.потом звонил,типо встал!приезжаю все нормуль
в итоге катуху сменил,все прошло
но это так .для проверки
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 13 March 2018 - 14:01
Катуху пока подкинуть нет возможности. Хочу  пока глянуть осциллом какие эпюры на проводах на разных режимах.Емкостной дачик нужен которого тоже пока нет. У знакомого "все нормуль" это после простоя завелась и ехала? Или встал окончательно?
Забыл добавить что в салоне стоит электронный тахометр и в момент глюка показывает нормально,что говорит о том что сигнал TD приходит и коммутатор работает.
Сообщение отредактировал Igor62: 13 March 2018 - 14:58
#6 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 16 March 2018 - 05:52
Недавно так троила действительно из за катушки на переходном режиме. Хозяин усирался что это дозатор. При этом налив был на всех режимах ровный на максимуме 180. Замена катушки на исправную и машина без провалов стала набирать обороты и выстреливать. При этом она выдавала стабильную искру и хорошо заводилась.
Сообщение отредактировал systemadmin: 16 March 2018 - 05:52
  • janikvovan это нравится
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 16 March 2018 - 06:58
Я бы согласился на все 100. Но в момент неисправности если подключить сопротивление 2к вместо ДТОЖ--все проходит.В салоне вожу девайс с крокодилом и штеккером. Просто подключаю вместо датчика. Если мыслить логически: в этот момент бедная смесь,даю обогащение как на холодном.Но смесь-то нормальная.По педали,по цвету свечей,по расходу. И ещё если поймал глюк-не схватывает при заводке:педаль в пол-хреново.но заводится.И этот момент к зажиганию вроде отношения не имеет. Я просто не знаю за что зацепиться хотя бы  теоретически.
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 March 2018 - 18:22
А с обесточенным ЭБУ заводится ? т.е. если с ЭГРД питалово убрать 100%
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 16 March 2018 - 19:36
На горячую да. Когда глюка нет все работает штатно.У меня питание на ЭГРД выведено через включатель в салон.Могу вкл\выкл на ходу.
Не знаю в какую сторону копать:бензин или поджиг. Такое ощущение что что-то просто отваливается периодически.Всю косу от всех дачиков до ЭБУ прозвонил.
Сообщение отредактировал Igor62: 16 March 2018 - 19:44
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 March 2018 - 05:28
ок, в момент возникновения глюка при отключении ЭГРД заводится нормально ?
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 17 March 2018 - 08:19
Нет. Что с ним что без.
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 March 2018 - 13:26
Давления в этот момент бы померить . С манометром прокатись сначала на пусковой зацепленном , потом на нижней .
#13 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 17 March 2018 - 13:38
Это весьма проблематично тащить манометр в салон. А под капотом какой смысл? Ситуация часто такая:едешь в пробке ни вправо ни влево. Вылез глюк а остановиться нет возможности.Часто на поворотах нужно быстро проехать а оно дергает и не едет.Аварийная ситуация.Может прикрутить туда электрический датчик давления такой же что около фильтра стоит и временно перекинуть провод на него.Тогда в салоне могу видеть на приборке давление в условных величинах и его изменение наверно можно проследить.
#14 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 17 March 2018 - 15:32
Хотя наверно не получится.Там масло 3 бар а здесь больше 5. Приборку зашкалит.
#15 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 18 March 2018 - 17:03
Вот сегодня поездил. На холодную были слабые подергивания не критичные.Далее через10 мин уже 80гр. Потом пролетел километров 70 по трассе 120-130. Форсы просрались и далее даже на малом ходу ни разу не глюкнуло до дома. Я вот думаю может форсы клинят? Езжу мало,раз в неделю может 5-6км. Работа рядом пешком. Возможно на малом газу(на горячем) не продавливает как положено периодически,а когда даю обогащение сопротивлением 2к бензы больше идет и все нормализуется.Стоят черные.Прошли 70 тык примерно.А с другой стороны через минуту  после заводки на холодный движок тоже иногда вылазит.Кажется до 60гр обогащение идет автоматом. Поправьте если не так.
Сообщение отредактировал Igor62: 18 March 2018 - 17:04
#16 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 18 March 2018 - 18:09
Вот знаешь,у меня слов нету.При проверке проверяешь давление насоса в упор,проверяешь системное,смотришь диф.давление.Проверяешь налив сначало без форсунок,потом с форсунками.
И вот она картина маслом.
Я уже не говорю про свечи,крышку,ВВ провода.
Уже не охота в этот подфорум заходить, ни чего в этой жизни не меняется :-(
#17 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 18 March 2018 - 18:48
Я писал что все проверил кроме налива с форсами. Их снять тяжко,на герметике.Провода,свечи,крышка,бегунок-претензий нет.Все измерения с амперметром,тестером на разных режимах по мануалу.Я же говорю что все работает штатно,но периодически вылазит бяка.
#18 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 18 March 2018 - 19:14
Ну удачи с заменой форсунок.
#19 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 630
Отправлено 18 March 2018 - 19:31
Т.е. такие симптомы могут от форсов быть? Или это был сарказм?:)
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 18 March 2018 - 19:34
Без сарказма.Сначало сними форсы и замерь налив без форсунок.Далее ставишь форсы и замеряешь с форсами.Так же смотришь как пылят и не капают ли случаем.
