Ребятки,нужна помощь по АКПП 722.4
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Tinka1
Tinka1
  • Cообщений: 3
Отправлено 27 December 2017 - 12:58
Здравствуйте,очень нужны помощь,совет, может кто-то сталкивался,форум весь перечитала,решения проблемы не нашла!
722.4,изначально отказалась ехать назад,был сломан нажимной диск,заменили,также заменили фрикционы,фильтр,масло,после установки поехала,но выше второй не поднималась,сняли гидроблок,полностью промыли,поехала,но теперь нет 4 ,обороты до 5000,а 4 не включается,сняли тросс АКПП,поехали,четвертая включилась один раз ,но начала буксовать,и все...опять нет 4 .Все остальные передачи включаются очень плавно ,правда как мне кажется на завышенных оборотах,третья на 2500!
Уже голова кругом,может кто натолкнет на мысль.Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 December 2017 - 14:00
Давление масла низкое.
#3 ОФФЛАЙН   Tinka1
Tinka1
  • Cообщений: 3
Отправлено 27 December 2017 - 14:39
Как это исправить?низкое давление влияет только на включение 4 передачи?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 December 2017 - 19:43
У тебя же все передачи переключаются только при повышенных оборотах (почти буксуют), когда давление маслонасоса возрастает.
Сначала надо это давление измерить, а потом идти далее.. (про это была темка)
#5 ОФФЛАЙН   Tinka1
Tinka1
  • Cообщений: 3
Отправлено 27 December 2017 - 20:58
Дело в том,что никакой пробуксовки нет,передачи включаются очень плавно и без рывков,а вот 4 нет.Но спасибо,завтра попробуем с модулятором поэкспериментировать.
#6 ОФФЛАЙН   Aziz
Aziz
  • Cообщений: 28
    Mersedes w201
Отправлено 07 January 2018 - 07:50
Модулятор скорее ни при чем он регулирует только плавность переключения.
#7 ОФФЛАЙН   Misha.gv
Misha.gv
  • Cообщений: 2
    W210
Отправлено 07 June 2018 - 21:57
Добрый вечер. Интересный вопрос. У меня такая я же проблема после ремонта
Не включается 4 передача вообще
#8 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 09 June 2018 - 23:43
что за бред??? модулятор как раз и настраивает давление и оно настраивается определенное а не путем тыка ..и ни какого отношения к плавности переключения не имеет по большому счету ..все игры с модулятором приводят к ремонту акпп ..правильное включение должно быть четким без всяких *плавностей* с слегка незаметным тычком
#9 ОФФЛАЙН   bvb09
bvb09
  • Cообщений: 38
    W124 E220 АКПП
Отправлено 01 August 2018 - 23:25
модулятор (новый ОРИГИНАЛ) или Febi ....черного цвета...он идет уже настроеный или нужно подстраивать???
  • мамоныч это нравится
