Вопрос по кабелю антенны W124
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 16 March 2018 - 14:13
Добрый день!
Пытался прозвонить кабель антенны со стороны багажника  (там штекер был когда то и кем то отрезан и соединен на китайскую антенну)
Выдергивал штекер с магнитолы и перемыкал...
Не звонится
Пробовал наоборот, перемыкал в багажнике, звонил от торпеды..
Нету.
Может ли в штекере который входит в магнитолу стоять конденсатор пикушка?
А забыл, радио работает :confused:
#2 ОФФЛАЙН   monakhov7
monakhov7
  • Cообщений: 126
Отправлено 18 March 2018 - 13:15
Добрый день!
Не звонится
Нету.
Внутри провода идет не цельный проводок, а сложенная как пружина тонкая проволочка, соответственно она дает сопротивление, пищать на звонилке он не будет, а вот при проверке сопротивления должен что-то показать.
  Если нормально антена ловит, какой смысл в ее прозвонке?
#3 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 19 March 2018 - 06:37
На выходных отсоединил антенну, радио как ловило так и ловит....
Замкнул центральную жилу на оплетку - ловит
Звонил на килоомах, нет прозвона...
Похоже кабель гдето обрезан и под панелью имеет место какое то ноу хау.... но следов усилителя не видно, т.е. отдельного питания на него.
Буду искать.
