Подгрев зеркал на 123
Сообщений в теме: 93
#1 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 13 October 2007 - 20:54
Приветствую,Господа Мерсоводы.У меня такой вопрос-У кого нибудь стоит подогрев зеркал на 123? Как сделать самому,или может реально найти Б/у? Я итак слепец прищюренный,а когда зеркала потеют в дождь или еще хуже зимой обмерзают-хоть окно открывай и голову высовывай-Дык холодно,блин!
Сообщение отредактировал хатифнат: 13 October 2007 - 20:54
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
#2 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 15 October 2007 - 08:22
Слышал про колхозный, но самый простой вариант, когда в зеркала ставят 20-ваттные лампочки. Смущает только гидроизоляция и вопрос замены ламп.
W123 250,123.920, 1980г.
WDB12302610086756
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 15 October 2007 - 09:37
20 ватт круто 2-5 хватит, я делал но по дрегому, самый гимор провода тащить
w116 350 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 15 October 2007 - 12:27
Про лампочки я думал,-идея хорошая,провода вытащить не проблема.Акак быть с гидроизоляцией,и избежать подсвет зеркала изнутри?
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 15 October 2007 - 13:00
а вот сделаешь и раскажешь
w116 350 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 15 October 2007 - 15:33
А не пойти ли по любимой и родной мерседесовцам пневмосхеме? Т.е. вывести за стекло зеркала воздуховод от печки?
WDB12302610086756
#7 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 15 October 2007 - 16:40
Подогрев зеркал делается по следующему принципу:
1. Заводское на внутреннюю поверхность зеркала клеится фольга (шириной 1 мм. и толщиной 0,1 мм. ) замкнутой полосой с шагом 1 см. в разрыве ставится датчик включения. (т.е. подогрев постоянно находится под напряжением), начинае датчик срабатывать (если не ошибаюсь) с +5.
2. Самодельный вариант: на внутреннюю поверхность зеркала клеится медная жила диаметром 0,1 - 0,15 мм. шаг между жилами 1 см. питание выводится на кнопку.
ВСЁ :mrgreen:
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
#8 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 15 October 2007 - 16:52
ВСЁ :mrgreen:
Только медь нужно заменить на нихром. продается на любом радиорынке. Длина провода расчитывается в зависимости от диаметра.
Можно конеччно рассчитать, но проще определить опытным путем.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#9 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 15 October 2007 - 17:06
Круто.А как проволки к зеркалу приклеить,чтобы при нагреве не отвалилась?
#10 ОФФЛАЙН   romio16v
romio16v
  • Cообщений: 133
Отправлено 15 October 2007 - 17:24
если ты фанат клеить проволоку - например поксиполом.
когда то я на жигу покупал на рынке гибкие платы обогрева по 150р и ставил
+1 самый гимор провода тащщить
Subaru Impreza WRX `01 (не моя, но есть)
с200cdi 1999г (продается)
Bmw 1100s - ждет ремонта, документов и лета
жига 2112 (для соревнований...) продана
Мурзик w210 E430 - продан
w210 дизель, рука, 1995г - продан
Срочный выкуп квартир в Санкт-Петербурге
#11 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 15 October 2007 - 21:16
Идея.На неделе попробую.Только надо будет на разборке битое зеркало взять и разобрать его,дабы знать как оно разбирается.Я сегодня пытался зеркало разобрать-оно захрустело...
#12 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 16 October 2007 - 10:24
Чтобы снять зеркальный элемент надо сначала снять пружину,которая его держит. Снять пружину можно при помощи тонкой отвертки через щель между корпусом и крепежным треугольником при сложенном зеркале..
#13 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 16 October 2007 - 10:59
Я себе сделал, но не лампочками.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#14 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 16 October 2007 - 12:06
Клеить нихром замучашся
#15 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 16 October 2007 - 12:09
Да не мучайтесь вы. Пойдите на авторынок. Там продаются готовые пластиночки с нагревательными нитями (выполнены так, как на печатной плате). Купите - и приклейте! И всё!
C126 420SEC '86
#16 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 16 October 2007 - 12:26
но для этого мозх еще нужен, да еще и на рынок итить
w116 350 мкпп
#17 ОФФЛАЙН   хатифнат
хатифнат
  • Cообщений: 223
Отправлено 16 October 2007 - 12:47
Не груби...Я не люблю авторынки.
#18 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 16 October 2007 - 13:45
Ну тык выдал бы фото!! Что да как.
#19 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 16 October 2007 - 18:31
Когда делал - не фотал. А вы на рынке спросите. Вам покажут - и всё станет ясно!
C126 420SEC '86
#20 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 17 October 2007 - 00:28
http://www.onyx.yaroslavl.ru/
что то на подобие такого!
Сообщение отредактировал OleG001: 17 October 2007 - 01:17
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
