М102 пропадает компрессия
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
    w201, 1991 w210, E200 1997
Отправлено 19 March 2018 - 09:04
Всем доброго времени суток. Такая проблема в м102 1.8 ездил все норм. После нескольких часов стоянки завёл нормально но тяги нет совсем даже на первой передаче
Отказал 3 цилиндр компрессия ноль. Вскрыл крышку ГБЦ а там выпускной клапан 3 цилиндра зажат всегда. Заменил компенсатор и через минут 5 работы то же самое. Заменил опять компенсатор вместе с коромыслом хватило на дня 3 и вновь троит. Из за чего такое может быть?
Сообщение отредактировал maloy2306: 19 March 2018 - 09:05
MB 190E (кузов 201) 1.8 EZL, КЕ, ABS 4МКПП 1991 г.в.
м102.910 мозги КЕ BOSCH 0 280 800 392
мозги ABS 0 265 101 018
комутатор SIEMENS 010 545 52 32
блок ABS BOSCH 0 265 200 043
дозатор BOSCH0 438 101 026
РХХ BOSCH 0 280 140 510/000141 22 25
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 March 2018 - 12:49
Давление масла измерь механическим манометром . Слабо верится , но может быть гидрик поднимает .....
Предположение - редукционный клапан масляного насоса не открывается .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 19 March 2018 - 13:07
Давление сейчас слабое на горячую на хх чуть выше нуля. Есть периодический стук гидриков который то появляется то пропадает. Уже нужно масло менять но сперва хочу разобраться с строением
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 20 March 2018 - 17:00
пора уже твоему мотору
#5 ОФФЛАЙН   maloy2306
maloy2306
  • Cообщений: 91
Отправлено 20 March 2018 - 19:05
После замены поднимается на хх до 1.5 а после 900об ниже 3 не опускается
wdb2010181f845522
wdb2100351a372362
#6 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 20 March 2018 - 20:41
Фантастика, так не бывает, если конечно и до и после масло было.
А, вообще, думаю клапан клинит после неправильного ремонта или втыка, или просто элипс на седло-тарелка.
Как определили, что клапан поджат..., наверно со снятыми гидриками и коромыслами?
Сообщение отредактировал SD: 20 March 2018 - 20:49
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 March 2018 - 09:16
Нет , такое бывает еще на бесконтрольно бьющем впрыске . Масло бензином разбавляется постоянно . Бензин испаряется , а присадки из него - нет .
